La risposta è si ad entrambe le domande , quindi si inizia SEMPE a misurare con il rosso in A e impostando il cursore su 10, quindi misuriamo gli ampere (al massimo 20).
Se poi vediamo che gli ampere sono i 200mA allora andiamo a misurare con piu precisione mettendo il rosso su mA e misurando con le altre scala.
Ora infatti misurando in scala 200m e con il rosso in mA ottendo da una tensione di 9V un assorbimento di 21.2 mA!
Finalmene ho capito come usare lo strumento correttamente , grazie!
Bene arrivati a questo punto ritorniamo al discorso iniziale, cerchiamo di capire che cosa ha tolto dalla strumentazione e perché ponteggiandolo si è rimessa a funzionare?
Oppure vediamo di studiarci direttamente un circuito per farla andare a 9Volt invece che 12 così siamo piu sicuri e con un chip che mi dia in uscita ALMENO 21.5mA(quindi direi quasi tutti)?
attendo risposte in quanto qui si va sul tecnico, grazie!
