Regolatore di tensione su moto con LM7812
[31] Re: Regolatore di tensione Su moto consigli lm7812
Messaggioda Foto Utentefarohp » 18 giu 2014, 23:31
Mi rispondo da solo :lol:
La risposta è si ad entrambe le domande , quindi si inizia SEMPE a misurare con il rosso in A e impostando il cursore su 10, quindi misuriamo gli ampere (al massimo 20).
Se poi vediamo che gli ampere sono i 200mA allora andiamo a misurare con piu precisione mettendo il rosso su mA e misurando con le altre scala.
Ora infatti misurando in scala 200m e con il rosso in mA ottendo da una tensione di 9V un assorbimento di 21.2 mA! :ok:
Finalmene ho capito come usare lo strumento correttamente , grazie!
Bene arrivati a questo punto ritorniamo al discorso iniziale, cerchiamo di capire che cosa ha tolto dalla strumentazione e perché ponteggiandolo si è rimessa a funzionare?
Oppure vediamo di studiarci direttamente un circuito per farla andare a 9Volt invece che 12 così siamo piu sicuri e con un chip che mi dia in uscita ALMENO 21.5mA(quindi direi quasi tutti)?
attendo risposte in quanto qui si va sul tecnico, grazie!
Foto Utentefarohp
10 6
[32] Re: Regolatore di tensione Su moto consigli lm7812
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 18 giu 2014, 23:35
A pagina 18 (primo schema) nel datasheet trovi lo schema che ti interessa.
Entri a 12/14V ed esci a 9V.
Per quella corrente non dovrebbe servire nemmeno l'aletta di raffreddamento.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[33] Re: Regolatore di tensione Su moto consigli lm7812
Messaggioda Foto Utentefarohp » 19 giu 2014, 0:07
Io vorrei ripristinare la strumentazione prima , se quel componente c'era ed è saltata "salvandomi" la strumentazione evidentemente era importante e vorrei rimetterlo, anche perché costa 40 euro questo circuitino, non sono pochi e non vorrei rischiare nuovamente.
Quindi se possibile riusciamo a capire cosa c'era e cosa è stato tolto e perché? :lol:
Mi stai consigliando di usare lm7812 come avevo inizialmente deciso di fare ma in molti mi hanno detto che non va bene perché ho una tensione in entrata di 9v-14V senza batteria, 13V-14V con batteria, e mi dicevano che sono pochi per far funzionare correttamente l'integrato lm7812 con un carico applicato.
Aspetto anche altre risposte e una soluzione definitiva, grazie ancora a tutti :ok:
Foto Utentefarohp
10 6
[34] Re: Regolatore di tensione Su moto consigli lm7812
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 giu 2014, 8:30
L'integrato con 9V in uscita è l'LM7809, non l'LM7812 (che devi sostituire).
5.022 3 5 8
[35] Re: Regolatore di tensione Su moto consigli lm7812
Messaggioda Foto Utentefarohp » 19 giu 2014, 8:51
Allora è deciso la alimentiamo a 9volt?
Per i condensatori utilizziamo quelli che soo scritti li nel datasheet e cioè elettrolitici da 0.33uf e 0.1uf ?
perché altrove ho letto che se ci sono sbalzi di tensione molto alti conviene prendere dei condensatori elettrolitici tra C1= 10-4700 uF elettrolitico a seconda degli sbalzi di corrente che ottengo.
http://www.febat.com/Elettronica/Elettronica_regolatori_tensione_fissa.html
Altra domanda: senza batteria avrò sbalzi da 9 a 14 volt, quando sarò a 9volt l'integrato riuscira a lavorare? cosa succedera dunque alla strumentazione?
Inoltre riusciamo a ripristinare la strumentazione come era in origine rimettendo il suo diodo?
grazie
Foto Utentefarohp
10 6
[36] Re: Regolatore di tensione Su moto consigli lm7812
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2014, 10:35
Pero', guardando bene (e finalmente) le immagini, sono d'accordo con Foto Utentebrabus sul fatto che U3 sia un regolatore e che il diodo bruciato sia un normale diodo di protezione; se cosi' fosse, l'alimentazione esterna sarebbe inutile e, di conseguenza, il difetto andrebbe ricercato sulla scheda, che dovrebbe funzionare autonomamente con l'alimentazione della moto. L'alimentazione esterna, nel caso, sarebbe solo un palliativo e non e' detto che poi la scheda funzionera' correttamente (senza bruciarsi).
Certo che senza uno schema, la cosa e' abbastanza problematica.
Ma sentiamo cosa ne pensano anche gli altri.
[37] Re: Regolatore di tensione Su moto consigli lm7812
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 giu 2014, 10:45
Beh, in effetti su U3 si legge 78L05L.
5.022 3 5 8
[38] Re: Regolatore di tensione Su moto consigli lm7812
Messaggioda Foto Utentefarohp » 19 giu 2014, 15:50
Dunque andiamo per gradi.
Allora su U3 confermo che c'è scritto VE 78L05L che mi riporta a questo: http://www.ebay.it/itm/10pcs-SMD-Voltag ... 0388810911
che è un regolatore di tensione da 5volt in SMD.
Dunque mi verrebbe da dire perché alla strumentazione gli danno fastidio gli sbalzi di corrente?(motivo per cui probabilmente è partita?).
E soprattutto , come mai era saltato il diodo D3? come ripeto ne sono assolutamente sicuro fosse saltato lui in quanto prima di ponticellare non andava piu..DOpo aver ponticellato ha ripreso il suo normale funzionamento.
A questo punto cosa facciamo?
Ripristiniamo la strumentazione con un diodo(quale e di che tipo e in che posizione)e gli mettiamo comunque un regolatore esterno a 9volt per essere sicuri(lm7809?).
Attendo risposta, grazie
Foto Utentefarohp
10 6
[39] Re: Regolatore di tensione Su moto consigli lm7812
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2014, 16:38
Ti e' gia' stato detto che, lavorare ad una riparazione senza uno schema e' cosa estremamente difficile, tra l'altro senza neanche sapere quali sono le funzioni dell'apparecchio ed in base ad una fotografia.
Quelle che abbiamo fatto sono solo ipotesi e non e' detto che siano oro colato, anzi.
Se ti senti in grado di farlo, l'unica cosa che potrebbe aiutare e che tu cercassi di ricavare e disegnare lo schema della scheda seguendo le piste ed indicando i componenti.
Si puo' anche provare, al limite, a sostituire quel diodo ma sarebbe un intervento "al buio" senza sapere il perche' si sia bruciato.
Decidi tu come e se andare avanti.
[40] Re: Regolatore di tensione Su moto consigli lm7812
Messaggioda Foto Utentefarohp » 19 giu 2014, 17:16
Magari mi faccio prestare un'altra strumentazione , la apro e vediamo cosa c'era li e a quel punto proseguiamo il discorso,può essere un'idea?..
In ogni caso è meglio se lo metto il regolato lm7809 ?..Se me l'ha bruciata un motivo ci sarà , dovrei essere piu al sicuro così , attendo consigli ,grazie
Foto Utentefarohp
10 6
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
