Buonasera a tutti
Mi chiamo Alessandro e sono nuovo in questo forum e anche inesperto in materia.
Ho comprato un piccolo apparecchio per la cura dei piedi che si chiama Velvet Soft (fantastico) che viene alimentato da 4 stilo da 1,5 volt e che quindi per funzionare ha bisogno di 6 volt (sconoscesi assorbimento).
Visto che le batterie costicchiano, ho provato a inserirne 4 ricaricabili ma come ben sapete hanno un tensione di 1,2 volt e quindi raggiungo solamente i 4,8 volt totali dei 6 richiesti.
La mia domanda è: secondo voi se collego una batteria ricaricabile da 9 volt che in realtà sviluppa 8,4 volt a questo apparecchio che è abbisognevole di solo 6 volt lo brucio? o secondo voi è meglio ridurre tale tensione? E se devo ridurla che ce metto??
Grazie mille
Alessandro
Come ottenere 6 V da batteria ricaricabile ad 8,4 V?
44 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
In realtà esistono vari tipi di ricaricabili, le NiCd da 1.2 V e le NiMH (nichel metal idrati) da 1.5 V.
Il consiglio che potrei darti acquista 4 metal idride che in serie raggiungono la tensione necessaria di 6 V.
Dire se l'apparecchio possa o meno essere danneggiato è alquanto difficile senza uno schema o delle caratteristiche dichiarate dal costruttore.
PS ridurre la tensione è sempre possibile, esempio con dei diodi al silicio (circa 0.5 V ciascuno) in serie.
In questo caso farlo non ha senso alcuno.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Grazie mille delle preziose info.
Ciao Alessandro
Ciao Alessandro
informa ha scritto: secondo voi se collego una batteria ricaricabile da 9 volt che in realtà sviluppa 8,4 volt a questo apparecchio che è abbisognevole di solo 6 volt lo brucio?
per poterti rispondere occorre conoscere il dispositivo, nella fattispecie le sue caratteristiche-schema elettrico, anche se mi sento di dire che se la sua tensione di alimentazione prevista è di 6 Vdc questo valore deve essere rispettato, pena guasto dell'apparecchio.
informa ha scritto:secondo voi è meglio ridurre tale tensione? E se devo ridurla che ce metto??
pertanto la tensione dal valore di 9V va ridotta al valore di 6V e questo è possibile con diverse soluzioni, la più rapida-semplice-economica è quella di utilizzare un integrato stabilizzatore di tensione della serie LM .... con un qualche altro piccolo componente.
Una domanda, ma non sarebbe plausibile studiare la possibilità di installare un connettore di alimentazione dc dal quale poi fornire tensione con un alimentatorino esterno?
ci avevo pensato effettivamente. Pensavo che era più semplice mettere in serie una resistenza ma non conoscendo l'assorbimento diventa complicato.
Mettere una resistenza per abbassare la tensione e' sempre una pessima idea; al limite, come ti era stato suggerito metti dei diodi.
Se peraltro non crea disagio, la soluzione ottimale e' un alimentatore esterno.
Vorrei non usare un alimentatore esterno. Che diodi dovrei mettere?? Sono ignorante in materia ma se sono solo da mettere in serie e saldare no problem. Dovrei solo sapere cosa comprare e come collegare il tutto. Grazie in anticipo. Preferisco la soluzione della batteria all'interno dell'apparecchio dove può tranquillamente alloggiare diodi o altro.
informa ha scritto:Vorrei non usare un alimentatore esterno...
Perché?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
perché non voglio fili attaccati all'apparecchio ma voglio avere uno strumento più versatile da usare ovunque anche in mancanza di una presa di corrente.
Allora metti tre diodi 1N4007 (dovrebbero bastare) in serie sul positivo di alimentazione dela batteria, seguendo questo schema:
Resta inteso che la soluzione dell'alimentatore esterno resta la migliore.
44 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 205 ospiti
