Tranquillissimo, succede, anzi grazie dell'aiuto che mi stai dando.
Ho ripetuto le misure, oggi le tensioni erano molto più basse: circa 1Volt p/p che è aumentata a circa 2Vp/p dopo qualche minuto di funzionamento.
Questo fatto mi preoccupa di più delle tensioni diverse, da cosa può dipendere? Può darsi che quel condensatore elettrolitico vari la capacità con la temperatura? Oppure sia già rovinato perché attraversato da corrente alternata? (anche se in serie c'è una resistenza da 1MΩ)
Non so se c'entra qualcosa ma ho visto sul datasheet che nel tl082 il prodotto banda guadagno si abbassa con l'aumentare della temperatura
Lunedì intanto ricompro il condensatore e lo sostituisco.
Diversi anni fa feci alcune prove sulla variazione della capacità di diversi tipi di condensatore scaldandoli col saldatore e mi pare che i migliori fossero quelli al poliestere (migliori dei tantalio solido, che avevano un coefficiente di temperatura negativo)
BrunoValente ha scritto: trimmer da 12k
Al negozio di componenti elettronici dove mi servo, non avevano potenziometri da 12k, l'ho messo da 10k
