Scelta Interruttore differenziale
[11] Re: Scelta Interruttore differenziale
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 20 giu 2014, 22:08
6367 ha scritto:La cliente????
:shock:
Si presuppone che l' interlocutore sia un installatore elettrico ;-)
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: Scelta Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 giu 2014, 22:11
pesca1978 ha scritto:scatta sempre il differenziale senza poter mai imputare nessuna apparecchiatura che scatta sempre quando nessuno e in casa e nessun fattore atmosferico
il giudice ha assolto dal banco del congelatore tutti gli elettrodomestici installati, lo ha fatto con formula piena vista la plateale insufficienza di filtri
a questo punto, il differenziale rischia una condanna da tre a sei anni senza condizionale, essendo rimasto ormai l'unico imputato.
davanti al PE che lo interrogava, si è avvalso della facoltà di non intervenire attraverso il tasto di prova :cool:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Scelta Interruttore differenziale
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 20 giu 2014, 22:17
galeotto fu quel differenziale che in un dì di festa smise di adempiere ai suoi doveri.
Maledetto fu il giorno e crudele fu la condanna ;-)
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[14] Re: Scelta Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utentesoltec » 21 giu 2014, 7:26
pesca1978 ha scritto:Un Consiglio secondo voi meglio un differenziale da 0,3 , o uno 0,03 in classe A ? nel casi in cui l'interruttore continua a scattare senza motivo e quando ci pare a lui parliamo di un immobile , premetto che capisco bene il coordinamento con la messa a terra , ormai un immobile con i suoi elettrodomestici e circondato da schede elettroniche
Il consiglio che ti posso dare è prima di tutto di scrivere in maniera più comprensibile , Se non ti sforzi tu per farti capire perché dovrei sforzarmi io per aiutarti?
Come il differenziale va coordinato con la terra
anche le maiuscole vanno coordinate con la punteggiatura.......un minimo almeno. ..
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[15] Re: Scelta Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 21 giu 2014, 12:48
Concordo con chi ti consiglia di fare prove stumentali,pinza per dispersioni e tester per differenziali,per verificare il buon funzionamento del differenziale.Per come la penso passare ad uno 0,3 non merita neanche risposta e il "classe A "a mio,modesto,avviso non risolve il problema la spiegazione del perché la trovi qui
http://www.abb.com/product/ap/seitp329/ ... af2bf.aspx
ti ricordo che un semplice PC o un condizionatore con tecnologia inverter sporcano di più.Se "scatta quando gli pare" l'unica cosa in funzione potrebbe essere il frigorifero togliti ogni dubbio attaccandolo ad una presa di un'altra linea..NON SPOSTARE IL FRIGO USA UNA PROLUNGA :mrgreen: (battutaccia).Se non vuoi o non puoi staccare gli utilizzatori uno alla volta controlla almeno che su un unico gruppo prese non siano attaccati due utilizzatori tipo "lavastoviglie e piano" oppure "forno e piano".Ulteriori informazioni utili potrebbero essere la sezione della dorsale e derivazioni.Secondo me per avere risposte corrette devi dirci:
-quanto sono grossi i fili
-quanti elettrodomestici sono su uno stesso gruppo prese
-chi ha collegato gli elettrodomestici (mobiliere)
-se ci sono prese in cascata (da una 503 all'altra)
-potenza impegnata 4,5 o 6 kW
-cosa hai controllato smontandolo "NON GUARDANDOLO"
Ripeto,senza offesa,25A che protegge prese da 16A e fili da 2,5.......se ci metti pure uno 0,3 magari AS....portati una pistola e sparagli...soffrira di meno... ?%
Altro discorso si potrebbe fare se gli interventi si verificano in determinati orari della giornata.....
2.063 1 5 12
Expert free
[16] Re: Scelta Interruttore differenziale
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 giu 2014, 13:50
Rimane il fatto che per trovare i guasti e/o problemi devono essere effettuate delle misure, senza di esse si rimane nel limbo dei se/ma/forse/però cosa che di sicuro non porta a nulla.
Purtroppo e per fortuna esistono strumenti atti a tali misure e se pur costosi sono necessari altrimenti si va per tentativi.
Andare per tentativi però richiede più tempo e implica incertezza nel risultato cosa che un cliente di solito poco apprezza oltre al fatto che non è la via giusta.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[17] Re: Scelta Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteivano » 21 giu 2014, 18:22
secondo me' oltre che non avere strumenti , chi ha aperto il posto non ha le idee chiare.
come puoi pensare di sostituire uno 0.03A con uno 0.3?
e la protezione addizionale dai contatti indiretti dove va?.
piuttosto comincia a suddividere l'impianto su due differenziali , luci e prese.
almeno non resta totalmente al buio
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
