Ambratheryou
[871] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 19 giu 2014, 18:48
... da profano, credo si debba considerare anche l'estrema possibilità di caduta del cancello, che in tal caso interesserebbe inevitabilmente un'area pubblica con le conseguenze del caso... :evil:
[872] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 21 giu 2014, 12:00
Sono sicuro che i vapori della doccia verranno aspirati a dovere :mrgreen:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[873] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 giu 2014, 21:54
Capita spesso che infili la sonda e questa si perde nei meandri dell'isola che non c'è, ne seguo il rumore e questa volta non è una sensazione, la testa metallica sbatte contro qualcosa di legnoso...
va detto che a sportello superiore chiuso, nel buio dell'armadio non si intravedeva minimamente la cassetta in questione, si vedeva solo un pezzo di guaina spiralata che portava l'alimentazione all'interruttore dell'ascensore con collegamento diretto dentro al mobile.
"c'è solo da ricollegare la linea dei box al contatore, non serve che ti porti nulla"
ora non pensate male! la cassetta non è strapiena e senza coperchio... il coperchio c'è ed è tutto il mobile che gli hanno costruito davanti ovviamente!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[874] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 22 giu 2014, 8:35
dai vedi il lato positivo delle cose ... almeno non hai problemi di cavo, se devi reintestare o modificare qualche collegamento, ne hai di lunghezza .. :D ed hanno utilizzato anche dei morsetti a vite, cosa vuoi di più dalla vita ?
OT.
mi avevi taggato, a proposito delle scale realizzate con tavole chiodate su dei montanti in legno,ma io di falegnameria so ben poco ... :mrgreen:
[875] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteorsinibruno » 25 giu 2014, 17:00
Vicini vicini.JPG (11.61 KiB) Osservato 355936 volte
Vicini vicini2.jpg (34.46 KiB) Osservato 355936 volte
"Dobbiamo stare vicini vicini" cosi è possibile videosorvegliare anche le onde elettromagnetiche.
7.260 4 8 9
[876] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 25 giu 2014, 20:55
orsinibruno ha scritto:cosi è possibile videosorvegliare anche le onde elettromagnetiche.
..strano che non abbiano pensato di utilizzare il palo della luce come antenna... :mrgreen:
[877] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 25 giu 2014, 22:40
Niente da fare, gira proprio una vera e propria epidemia..
In questo caso devo dire che rimane semplice pulirlo, basta una docciata :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[878] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentenunziato » 25 giu 2014, 22:44
Per la serie: "cosa lo installo a fare un interruttore differenziale se poi non creo situazioni tali che il medesimo debba intervenire?" ||O
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[879] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 giu 2014, 7:39
i due tubi predisposti davanti all' aspiratore sembrerebbero pensati per posizionarvi uno scaldabagno...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[880] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 26 giu 2014, 10:46
Forse c'era in passato, boo.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Visitano il forum: Nessuno e 183 ospiti
