- misurare il livello di rumore sull'uscita.
In questo modo sapresti quanto è rumoroso il tuo amplificatore.
Dopo dovresti verificare quanto è il rumore in uscita dal tuo cellulare.
come misuro il rumore? servirebbe un'oscilloscopio o sbaglio?
dean95 ha scritto:direttamente al morsetto non invertente senza alcuna resistenza e nessun filtro
mi sembra un ottimo metodo ...per sfondare le casse quando il jack viene staccato con l'amplificatore acceso
I cellulari hanno spesso in uscita una continua dal jack audio. Misura con un tester in continua la presenza di questa tensione e in caso positivo inserisci un condensatore di bypass.
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti
