Schermare cavo audio
[11] Re: schermare cavo audio
Messaggioda Foto Utentedean95 » 23 giu 2014, 17:16
- misurare il livello di rumore sull'uscita.
In questo modo sapresti quanto è rumoroso il tuo amplificatore.
Dopo dovresti verificare quanto è il rumore in uscita dal tuo cellulare.
come misuro il rumore? servirebbe un'oscilloscopio o sbaglio?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[12] Re: schermare cavo audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 giu 2014, 18:50
dean95 ha scritto:direttamente al morsetto non invertente senza alcuna resistenza e nessun filtro
mi sembra un ottimo metodo ...per sfondare le casse quando il jack viene staccato con l'amplificatore acceso
4.187 5 5 8
[13] Re: schermare cavo audio
Messaggioda Foto Utentedean95 » 23 giu 2014, 19:02
diciamo che è già successo e ho rilevato la tensione continua di ampiezza 1V...non riesco a capire il perché..
nel datasheet originale http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm3886.pdf c'è una serie resistiva,però non c'è comunque il condensatore( il quale è interno),quindi nessun filtro d'ingresso..
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[14] Re: schermare cavo audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 giu 2014, 19:16
c'è un condensatore dentro all'integrato?
4.187 5 5 8
[15] Re: schermare cavo audio
Messaggioda Foto Utentedean95 » 23 giu 2014, 19:20
pardon ho confuso, pensavo che lo schema con il condensatore interno da 10uF fosse quello interno.. :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[16] Re: schermare cavo audio
Messaggioda Foto Utentedean95 » 24 giu 2014, 12:19
ho potuto misurare con il multimetro l'uscita, ponendo in corto gli ingressi: prima un paio di volt e poi va a 0V
dovrei fare anche una prova con carico collegato?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[17] Re: schermare cavo audio
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 24 giu 2014, 14:28
I cellulari hanno spesso in uscita una continua dal jack audio. Misura con un tester in continua la presenza di questa tensione e in caso positivo inserisci un condensatore di bypass.
5.687 3 9 13
[18] Re: schermare cavo audio
Messaggioda Foto Utentedean95 » 24 giu 2014, 16:25
ho potuto rilevare una temsione variabile di circa 2mV ( cursore su tensione continua) e nessun valore ruotando il cursore in alternata..
quindi dovrei fare un filtro CR(per non far passare la continua) in ingresso?
ho potuto constatare che mettendo il cellulare in offline,non vi sono disturbi...o almeno spero! ( visto che sono casuali)
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[19] Re: schermare cavo audio
Messaggioda Foto Utentedean95 » 25 giu 2014, 11:12
mi sapresti indicare come devo inserire il condensatore ? grazie...
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[20] Re: schermare cavo audio
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 giu 2014, 13:41
Metti il condensatore in serie all'ingresso dell'amplificatore.
Ma metti anche i resistori ed il potenziometro che hai ritenuto inutili.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
