da
DoeM » 26 giu 2014, 15:19
L'idea del 7805 non mi piace molto, innanzitutto perché, come dici tu, rende la cosa poco usabile con una 2S (siamo a 7.2V, solo 2.2V in più dell'uscita, che sotto carico scende tranquillamente sotto il livello di guardia di 2V), e perché dà problemi di dissipazione con una 4S. Se infatti hai 15V in ingresso, 5V in uscita ed una corrente di 100mA per la bobina del relè, abbiamo ben 1W dissipato dal regolatore. Oltre allo spreco di energia, considera che senza dissipatore quel povero 7805 arriverebbe sopra i 90°C, e, pure con un dissipatore adeguato, scalderebbe comunque parecchio.
Sarebbe importante sapere a questo punto per che applicazione pensi di usare la LiPo; mentre 1W sprecato è insignificante per uso su aerei RC, se vuoi invece alimentare una stazione di logging low-power il risparmio energetico diventa una condicio sine qua non, e bisogna trovare un'altra soluzione.
L'idea di alimentatore tutto con due sole celle, d'altra parte, mi sembra una pessima idea, perché tende ad acuire il problema stesso che vuoi monitorare (cioè lo sbilanciamento tra celle). In linea di massima è assolutamente da evitare il collegare carichi sbilanciati alle celle di una LiPo.
Qualcuno ha delle idee migliori? :)
