LiPo cut off con PIC
[31] Re: LiPo cut off con PIC
Messaggioda Foto Utentecrovax » 24 giu 2014, 12:01
Hai perfettamente ragione!! Chiedo umilmente venia :oops:
Non avevo completamente capito come funzionasse questo connettore, ho trovato questo schema:
Ora è tutto chiaro, e lo schema da te proposto ha molto più senso!! :D
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[32] Re: LiPo cut off con PIC
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 24 giu 2014, 12:06
crovax ha scritto:Non avevo completamente capito come funzionasse questo connettore, ho trovato questo schema:
Scusami, assumevo avessi familiarità con le LiPo. :ok:
Ad ogni modo, aggiungo che tutte le tensioni che andrai a rilevare dagli ingressi analogici sono riferite al "ground" globale (cioè il negativo della prima cella). Sarai tu a dover fare le sottrazioni tra le tensioni (in software), in modo da ricavarti la tensione di ogni singola cella.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[33] Re: LiPo cut off con PIC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 giu 2014, 12:09
crovax ha scritto:I consiglio sono sempre ben accetti, sono qui per questo!
Ora è tutto chiaro
Peccato che quando ti si fanno le domande te ne guardi bene dal rispondere.. :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[34] Re: LiPo cut off con PIC
Messaggioda Foto Utentecrovax » 24 giu 2014, 12:14
Hai perfettamente ragione! Ho peccato di presunzione, dando per scontato di conoscere il funzionamento del connettore piccolo.. Chiedo scusa! :(
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[35] Re: LiPo cut off con PIC
Messaggioda Foto Utentecrovax » 26 giu 2014, 12:55
Rifletto sul progetto, stavo pensando che una buona soluzione potrebbe essere utilizzare un 7805 come regolatore, cosi da poter impiegare un relè a 5V(molto comune).
Il problema resta solo uno, l'alimentazione è presa dall'ultima cella, nell'esempio abbiamo supposto una 4S, ma se a questo circuito collego una 2S, ovviamente non funziona.. Come si potrebbe risolvere?
Pensavo che si potrebbe alimentare il tutto con sole due celle, cosi dovrebbe funzionare qualunque sia la batteria collegata.
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[36] Re: LiPo cut off con PIC
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 26 giu 2014, 15:19
L'idea del 7805 non mi piace molto, innanzitutto perché, come dici tu, rende la cosa poco usabile con una 2S (siamo a 7.2V, solo 2.2V in più dell'uscita, che sotto carico scende tranquillamente sotto il livello di guardia di 2V), e perché dà problemi di dissipazione con una 4S. Se infatti hai 15V in ingresso, 5V in uscita ed una corrente di 100mA per la bobina del relè, abbiamo ben 1W dissipato dal regolatore. Oltre allo spreco di energia, considera che senza dissipatore quel povero 7805 arriverebbe sopra i 90°C, e, pure con un dissipatore adeguato, scalderebbe comunque parecchio.
Sarebbe importante sapere a questo punto per che applicazione pensi di usare la LiPo; mentre 1W sprecato è insignificante per uso su aerei RC, se vuoi invece alimentare una stazione di logging low-power il risparmio energetico diventa una condicio sine qua non, e bisogna trovare un'altra soluzione.
L'idea di alimentatore tutto con due sole celle, d'altra parte, mi sembra una pessima idea, perché tende ad acuire il problema stesso che vuoi monitorare (cioè lo sbilanciamento tra celle). In linea di massima è assolutamente da evitare il collegare carichi sbilanciati alle celle di una LiPo.
Qualcuno ha delle idee migliori? :)
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[37] Re: LiPo cut off con PIC
Messaggioda Foto Utentecrovax » 26 giu 2014, 16:34
ehehehe non immaginavo che un problema apparentemente semplice, creasse tanti problemi!! :D
mmm forse a questo punto la soluzione migliore è pensare un circuito per ogni applicazione.. Mi serve per una 2s? lo dimensiono in un determinato modo.. Per una 4S? In un altro ecc.
Non è elegante e nemmeno universale, ma proprio non riesco a pensare in quale altro modo si possa fare.
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
