L'applicazione fotocamera del mio smart phone non funziona più.
Leggendo in rete è un problema comune, che samsung non ha ancora risolto nelle varie release firmware.
L'unico consiglio fornito è ripristinare i valori di fabbrica.
Possibile che quando ho un problema, l'unica soluzione sia quella di resettare tutto il telefono (o PC), cancellare tutto (ok, c'è il back up) e poi re installare tutto di nuovo? (quindi poi anche gli aggiornamenti firmware vari)?
Qualcuno ha una soluzione alternativa?
grazie della collaborazione
Samsung Galaxy S3 e fotocamera
Moderatore:
jordan20
7 messaggi
Se c'è un baco nel firmware, c'è poco da fare: o viene risolto dal Costruttore, o si impiegano work-around (scorciatoie) laddove possibile, oppure si migra ad una piattaforma diversa. Brutto a dirsi ma è così: ti tocca cambiare apparecchio. Ed in questo caso non hai alcuna garanzia di avere un prodotto bug-free, ovviamente
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Molte volte sono tentato di non aggiornare mai il dispositivo (PC o smart phone), lasciando la prima versione quella con cui esce dalla fabbrica. Questo perché arriva sempre l'aggiornamento "delundente" che rallenta, peggiora le prestazioni, crea problemi...
Per qualche dollaro in più
...premesso che si tratta di semplici smartphone,potrei dire che dopo diversi tentativi di ripristino e reset ho sostituito lo smartphone di mia moglie con un LG risolvendo definitivamente i difetti di funzionamento,e stessa soluzione (oggi) con il mio smartphone.Ora anch'io ho un LG , gli smartphone incriminati sono dei samsung ... so che non è di aiuto e non è ciò che ti aspettavi,ma a quanto pare questi smartphone non offrono un'affidabilità eccelsa.
Poi l'ho fatto il ripristino: è servito solo a perdere i dati, che purtroppo non avevo salvato fidandomi del back up indicato nelle impostazioni:
"back up e ripristino" diceva; sì, ma solo delle applicazioni.
Non ho risolto comunque.
Quello che però volevo dire è questo:
ho scoperto che il ripristino delle impostazioni di fabbrica non riguarda il firmware; non è possibile tornare alla versione precedente android 4.2.1. Una volta scaricata la 4.3 questa rimane. Nonostante sia stato sospeso l'aggiornamento.
Chi lo ha già fatto... pazienza.
mha... io ho l'S3 con il fw 4.3 e problemi non ne ho.
chiaro che se fai il reset torni alle impostazioni di fabbrica MA con l'ultimo FW installato.
Volendo è possibile tornare indietro ma te lo sconsiglio.
la maggior parte degli S3 ha la rom con un bug e se ci metti le mani nel modo sbagliato comincia a riavviarsi e bloccarsi.
io il mio l'ho dovuto portare in assistenza e mi hanno sostituito la scheda interna e ora posso farci ciò che mi pare. l'unico neo è che "perdi" la garanzia.
è ovvio che devi farti TU un back up di tutti i dati, la cosa migliore è spostare tutto su SD esterna.
7 messaggi
