Dubbio con risoluzione esercizio
[11] Re: Dubbio con risoluzione esercizio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 giu 2014, 23:00
OK, come pensavo. Perché anche con wolframalpha ho provato a simulare il risultato con
Codice: Seleziona tutto
((16*sqrt(3)) - 16i)^(1/5)
Spero non mi capiti una correzione simile all' esame, perché mi farebbe girare i marones.
:evil:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Dubbio con risoluzione esercizio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 giu 2014, 23:04
Dimenticavo, grazie Foto UtenteDirtyDeeds e Foto Utenteg.schgor per la partecipazione.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[13] Re: Dubbio con risoluzione esercizio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 giu 2014, 19:17
Scusa, vedo solo adesso questo thread.
Volevo solo aggiungere che, quando devi calcolare la fase del numero complesso, ti conviene utilizzare la funzione Atan2 e non la arcotangente normale che ti restituisce fasi solo tra -\frac{\pi}{2} e \frac{\pi}{2}.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Dubbio con risoluzione esercizio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 giu 2014, 19:37
Ricevuto! Grazie del suggerimento Pietro ! :-)
Ne terrò conto, anche se sulla calcolatrice ho solo \tan(x) e \tan^{-1}(x) (quindi \arctan(x)). La userò quando necessario con il C. :mrgreen:
Tra lavoro e studi non sono cotto, sono stracotto..
:cry: :cry: :cry:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: Dubbio con risoluzione esercizio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 giu 2014, 19:47
simo85 ha scritto:Ne terrò conto, anche se sulla calcolatrice ho solo \tan(x) e \tan^{-1}(x)
Sulla calcolatrice potresti avere la funzione di conversione da coordinate rettangolari a polari, e quella in genere restituisce l'angolo nel giusto quadrante. Altrimenti usa Octave ;-)
Volevo aggiungere un'altra cosa che avrei voluto scrivere ieri, ma poi ero cotto e non l'ho fatto. E' banale, ma è bene tenerla presente: quando calcoli l'argomento di un numero complesso puoi calcolarlo, per esempio, nell'intervallo [-\pi, \pi) oppure nell'intervallo [0,2\pi) o ancora in altri intervalli; indipendentemente dalla scelta che tu fai (che potrebbe essere in disaccordo con quella fatta da un altro solutore), le radici di quel numero complesso ti devono sempre venire uguali. Nel caso dell'esempio da te riportato in [1] le radici venivano proprio differenti e ciò implica che uno dei due ha proprio sbagliato a calcolare l'argomento e che non sia un problema di scelta convenzionale.
55,9k 7 11 13
[16] Re: Dubbio con risoluzione esercizio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 giu 2014, 19:59
Il legame tra atan2 e arctan è questo:
Immagine
Rigorosamente copiata da wikipedia, non avevo voglia di scriverla da zero :oops:
La regola mnemonica è che
se la parte reale è positiva usi la definizione classica;
se la parte reale è negativa aggiungi \pm \pi scegliendo il segno uguale a quello della parte immaginaria;
gli altri casi sono ovvi e non vanno memorizzati.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Dubbio con risoluzione esercizio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 giu 2014, 20:09
DirtyDeeds ha scritto:Sulla calcolatrice potresti avere la funzione di conversione da coordinate rettangolari a polari, e quella in genere restituisce l'angolo nel giusto quadrante. Altrimenti usa Octave
Si, in effetti ho le funzioni Pol( e Rec( . :-)
Octave non lo posso usare all' esame. :mrgreen:
PietroBaima ha scritto:La regola mnemonica è che
Io faccio sempre i calcoli cosi:
Dato un numero complesso
\begin{align}
& z = \pm a \pm b\,\mathrm{i} \\
& \tan^{-1} \left ( {b\,\mathrm{i} \over -a} \right ) + \pi = \theta\\
& \tan^{-1} \left ( {-b\,\mathrm{i} \over -a} \right ) - \pi = \theta\\
\end{align}
Che è quello che ho studiato dalle dispense.
PietroBaima ha scritto:(...) gli altri casi sono ovvi e non vanno memorizzati.
:ok:
Grazie ancora ragazzi.
Vado a studiare. :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Torna a Matematica generale
