ADSL, telefono, FAX e POS
[11] Re: ADSL,telefonoFAX,pos
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 giu 2014, 16:10
Se il POS è collegato via ethernet, e lo vuoi spostare, puoi fare due cose:
1) La più ovvia tiri un cavo ethernet dal router fino alla nuova posizione del POS
2) Utilizzi una coppia di Powerline (tipo queste per esempio): una la colleghi ad una presa vicino al router e a questa colleghi la ethernet del router, l'altra la colleghi ad una presa dove posizionerai il POS e a questa colleghi la ethernet del router
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[12] Re: ADSL,telefonoFAX,pos
Messaggioda Foto Utentemych » 25 giu 2014, 21:53
quali sarebbero i costi? cosa conviene fare?
powerline?
prese di rete ?
prese di rete= tutto : 2 prese + 20mt cavo cat5 +2 prolunghe
SERVE SOLO A FAR FUNZIONARE UN POS ETHERNET
ma perché il mio pos e stato collegato via ethernet e non via linea telefonica?
Foto Utentemych
20 2
[13] Re: ADSL,telefonoFAX,pos
Messaggioda Foto Utenteblbio » 25 giu 2014, 22:20
Ciao, sei sicuro che il pos va via ethernet? Che tipo di router usi? potrebbe essere che il pos va sulla linea voip?
Ciao Fabrizio
Foto Utenteblbio
84 3
[14] Re: ADSL,telefonoFAX,pos
Messaggioda Foto Utentemych » 25 giu 2014, 22:31
e collegato al router nella porta ethernet
Foto Utentemych
20 2
[15] Re: ADSL,telefonoFAX,pos
Messaggioda Foto Utenteblbio » 25 giu 2014, 22:59
Anche il fax va via eth?
Foto Utenteblbio
84 3
[16] Re: ADSL,telefonoFAX,pos
Messaggioda Foto Utentemych » 26 giu 2014, 0:10
no il telefonofax e attaccato al router uscita telefono 1...
Foto Utentemych
20 2
[17] Re: ADSL,telefonoFAX,pos
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 26 giu 2014, 16:03
mych ha scritto:(...) prese di rete= tutto : 2 prese + 20mt cavo cat5 +2 prolunghe
Allora:
- se scegli l'opzione di tirare un cavo ethernet dove vuoi posizionare il pos, avrai il costo del cavo più la minuteria che vorrai scegliere per fissare il cavo (se non lo vuoi lasciare alla molla sul pavimento)
- se scegli i powerline allora dovrai considerare 2 powerline e 2 cavetti ethernet della misura sufficiente a collegarti un powerline al POS e l'altro powerline al router... le prese utilizzerai quelle che hai nel tuo impianto elettrico, una sarà quella dov'è attualmente collegato il router e l'altra ne sceglierai una vicina a dove vorrai riposizionare il POS.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[18] Re: ADSL, telefono, FAX e POS
Messaggioda Foto Utentemych » 27 giu 2014, 13:27
AGGIORNAMENTO!
telefonofax e pos spostati grazie a tutti gli abbiamo passato il cavo ethernet
il telefonofax va solo col router...ora vorrei mettergli una suoneria..
vi spiego meglio
se il telefono nell'ufficio suona si deve sentire in un'altra stanza...basta solo la suoneria...
cosa mi consigliate?
Foto Utentemych
20 2
[19] Re: ADSL, telefono, FAX e POS
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 29 giu 2014, 12:18
Alcuni pos funzionano in ethernet. Occhio che io ho avuto dei problemi spostandone uno, tieniti sotto mano il numero della assistenza del fornitore del pos, può essere che spostandolo devi ridigitare un codice di sicurezza...
Igor
10,1k 6 11 13
[20] Re: ADSL, telefono, FAX e POS
Messaggioda Foto Utentemych » 29 giu 2014, 13:52
si infatti il pos si e disattivato.
per poterlo riattivare ho duvuto telefonare e in 2 minuti tutto risolto
Foto Utentemych
20 2
Torna a Telecomunicazioni
