Problema con LM386
[1] Problema con LM386
Messaggioda Foto UtenteAlinik » 25 giu 2014, 15:31
Salve a tutti!
In questi giorni sto testando sulla breadboard un amplificatore audio basato essenzialmente sull'uso del LM386 (naturalmente basandomi anche sul suo datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf, lo so che con questo componenti non si possono avere altissime prestazioni, ma per quel che mi serve non sono decisamente richieste). Cercando sul web mi sono imbatutto anche in uno schema davvero misero, chiamato Smokey Amp, che vede l'utilizzio dell'integrato in forme piuttosto bizzarre (e per bizzarre intendo che l'uso dei componenti è ridotto all'osso se non nullo del tutto!)
Ad esempio:
e sembrerebbe anche che si possa cambiare il "tono"
LM386 1.JPG (14.67 KiB) Osservato 1970 volte
Anche se scettico, provo dunque nella realizzazione su breadboard del primo di questi, e non solo il rendimento è decisamente pessimo (anche con un volume molto basso l'altoparlante gracchia tantissimo come se il volume fosse al 1000%), ma noto una cosa davvero strana: quando in ingresso non va niente, dall'altoparlante esce un "fischio" abbastanza intenso. Pensavo all'inizio a qualche collegamento sbagliato, a qualche condensatore collegato male (sono solo due!?), finché sfogliando ancora il datasheet scopro questo:
LM386 2.JPG (16.51 KiB) Osservato 1970 volte
possibile che abbia creato costruito un oscillatore con onda quadra di 1kHz anche solo con due condensatori??
Vi ringrazio per l'attenzione e per le eventuali risposte :)
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 26 giu 2014, 10:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagini allegate direttamente al post senza l' uso di server esterni.
Foto UtenteAlinik
5 3
[2] Re: Problema con LM386
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 giu 2014, 10:24
Ciao Foto UtenteAlinik.
Le immagini allegate ai post tramite server esterni non sono ammesse.
Le immagini vanno allegate direttamente ai post con una dimensione massima di 640X480, se possibile anche con l' indicazione della fonte da cui si sono prelevate.
Le tue immagini le ho allegate direttamente al tuo post, se avrai necessità di allegare altre immagini cerca di seguire le indicazioni che ti sono state date.
Gli schemi elettrici vanno disegnati ed allegati ai post tramite l' uso di FIDOCADJ, ai seguenti link trovi le guide all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
Ti consiglio di leggere le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 165 ospiti
