Attilio ha scritto: (...) E' invece importante, che le masse degli utilizzatori alimentati dal trasformatore siano tra loro interconnesse,
in questo modo un eventuale doppio guasto a massa, essendo a tutti gli effetti un cortocircuito, viene aperto dalle protezioni da sovracorrente a valle o a monte del trasformatore stesso.(...)
Mi potresti spiegare meglio cosa intendi per masse interconnesse degli utilizzatori? Utilizzando un unico cavo di terra per tutti i dispositivi connessi alla rete elettrica, non dovrebbero già risultare interconnessi tramite questo cavo?
Inoltre mi scrivi:
l'impiego di un trasformatore 1:1 di isolamento ti elimina il riferimento al potenziale di terra
Io pensavo che il riferimento di terra proseguisse anche a valle del trasformatore invece devo tenere separate le due, quella a valle e quella a monte?
Ti prego di correggimi se sbaglio io non sono del settore impiantistico e sicuramente qualche stupidata la dico, vorrei solo capire come rendere, se necessario, più sicuro per me (come utilizzatore) e per il resto dell'impianto elettrico il mio tavolo da lavoro.
In ultimo, allora mi pare di capire che installando un trasformatore d'isolamento se malauguratamente tocco uno dei due poli a valle del trasformatore, mentre sono appoggiato allo chassis di matallo (... che sfiga però!!
Grazie ancora di tutto.
Max
