Centralino per luci emergenza
[51] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 giu 2014, 15:24
Riguardo al dissipatore, penso che il 3 o il 4 siano sufficienti.
Per correnti di 0,4A il ponte da 1,5A va bene (ma riporta la sigla).
Per il trimmer sarebbe meglio uno multigiri tipo questo
o questo
Componenti,Trimmer Multigiro Vert..jpg (16.11 KiB) Osservato 2004 volte
per regolare (e mantenere) con maggior precisione la tensione di carica.
5.022 3 5 8
[52] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 giu 2014, 15:42
non pensavo che fossero più precisi.
il ponte da 1.5A la sigla è: W02M
Foto UtenteEnermax
15 3
[53] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 giu 2014, 15:51
OK, anche la tensione sopportata dal ponte va bene.
Per i trimmer multigiri, supponendo che siano 10giri, hai la possibilità di regolazione su circa 3600° invece che sui circa 270° dei trimmer normali e quindi, a parità di angolo di rotazione della vite, la definizione è maggiore ;-)
5.022 3 5 8
[54] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 giu 2014, 17:25
Spero di non aver fatto errori ( ma oggi non ho molto tempo per i controlli) ; se ci sei Foto UtenteFedericoSibona, dagli un'occhiata. Grazie
[55] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 giu 2014, 18:02
Grazie mille marco.
Mi sono permesso di modificare due cosette, spero di non aver conbinato qualche guaio, mi sembra di no.
Oltre ad aggiungere i nomi dei componenti, ho aggiunto all'uscita una morsettiera, sostituito il trimmer con quello multigiro e modificato l'Int.Man., lo porto fuori come i led.
C'è da rivedere una cosa sicuramente, il portafusibile, quanto spazio occupa? e lo spazio per le resistenze, alcune sono da 1/2W
Marco la basetta che dimensioni è?
I collegamenti li faccio con il doppino? sopra o sotto?
Foto UtenteEnermax
15 3
[56] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 giu 2014, 18:07
Beh, lo schema e' indicativo perche' non conosco i componenti che andrai a montare (vedi portafusibile); l'importante e' disporre i particolari in modo da non creare sovrapposizioni nei collegamenti.
La basetta, indicativamente (vedi sopra), dovrebbe essere 50x70 mm.
Ok per i cambiamenti, il progetto e' tuo. :mrgreen:
[57] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 giu 2014, 18:16
Grazie mille di tutto ragazzi, senza di voi ero ancora qui a guardare i led spenti...
In settimana recupero i vari componenti che mi mancano, ti terrò aggiornati.
Avete qualche consiglio per il montaggio? componenti da montare per primi o ultimi?
per il dissipatore n°4 siete sicuri che basti?
Foto UtenteEnermax
15 3
[58] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 giu 2014, 18:19
Quando si costruisce su millefori, non ci sono preferenze di montaggio; io di solito comincio dall'inizio. :D
Per i dissipatore, sono d'accordo per il n.4; se poi vediamo che scalda troppo (ma non credo) siamo sempre in tempo a sostituirlo.
[59] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 giu 2014, 18:30
Le resistenze sono tutte da 1/4W, giusto?
non riesco a calcolare la P di R1 e R5, penso che con 1/4W ci stiamo dentro. R4 dissipa 0,2W circa, penso sia la P più grande.
Foto UtenteEnermax
15 3
[60] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 giu 2014, 18:33
Da quello che hai detto circa i led, mi torna difficile rispondere, comunque mettili da 1/4W.
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
