Buonasera a tutti.
Ieri camminando per le periferie di Milano mi è capitato di vedere una grande giardino delimitato da una ringhiera, tutti i segmenti di essa in particolare erano collegati fra loro da un filo di terra. perché collegare una ringhiera a terra? E perché collegare i vari segmenti del cancello con dei grossi fili di terra se essi sono comunque interconnessi dalle viti e dai giunti?
Grazie mille!
Filo di terra nelle ringhiere
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
8
perché tanto c'è qualcuno che paga!
il cavo giallo-verde (in seguito g/v) è diventato un vero e proprio status symbol,
il g/v incute sicurezza, esprime sicurezza, dice che di la qualcuno è passato a mettere a posto le cose, irraggia e irradia sicurezza verso colui che si ferma a rimirarlo,
i cavallotti g/v associano ad un'ottima protezione elettrica e meccanica (anticaduta per infissi e supporti metallici generici) un preziosismo estetico di non trascurabile raffinatezza, sono decorativi diciamolo!
il g/v ha veri e propri poteri traumaturgici, si dice che egli faccia diventare masse e masse estranee anche quelle che non lo siano di natura,
il g/v è il colore del brasile e "Massa" è un pilota brasiliano, niente niente anche lui ha un cavo g/v che lo collega allo chassis della sua vettura da corsa,
in ultimo (ma anche in primis), il g/v è una vera fonte di sostentamento extra per moltissimi impiantisti,
se la torre Eiffel si trovasse in Italia, non escludo che tra i vari imbullonamenti elementari qualcuno avrebbe prescritto l'impiego dei cavallotti eqp,
poi è possibile che la cancellata/ringhiera che hai visto, sia stata classificata (a seguito di misura ohmica della sua resistenza rispetto alla terra) come massa estranea, ma ciò nulla toglie alla mia arringa difensiva verso l'indiscusso protagonista del XXI secolo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attenti alla definizione 2 : massa estranea
e
Attenti alla definizione 1 : massa elettrica
due interessantissime letture.
e
Come non dare ragione ad Attilio? In effetti i casi in cui una recinzione metallica necessita di un collegamento a terra sono ben pochi ,ma c'è chi ottusamente è convinto che così facendo crei una sicurezza in più ,mentre in realtà sta facendo la cosa opposta.
Tanto per farti un esempio :tempo fa in un ufficio comunale non ho potuto non notare una bacheca in alluminio con il suo bel cavo g/v in mostra ,roba da far cadere le p...e.
Non avendo visto il caso in questione mi è difficile giudicare ... ma ...
Fermo restando il sorriso tragicomico che mi provocano i bellissimi aforismi di
attilio; non posso non segnalare che se per "cancello" (termine usato da
brendolaccia) si intendesse un cancello motorizzato: ebbene trattasi di "Macchina" il cui impianto elettrico potrebbe prevedere la messa a terra delle parti che potrebbero trovarsi "in tensione" a causa di un guasto negli isolamenti elettrici della macchina.
Non dimentichiamo poi che oltre che alla funzione di sicurezza (di cui sopra) la messa a terra ha anche una funzione di "equipotenziale" e tornando alla macchina di cui sopra potrebbe essere richiesto per il regolare funzionamento di parti della maccina stessa; leggi: encoder presenti nei motori dell'apricancello.
Insomma: se vediamo un cavetto giallo/verde, oltre a fare "bello" ci auguriamo tutti che dietro ci sia stata della "materia grigia" che ne ha valutato i benefici ...
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom1
... a terra.eliop ha scritto:una bacheca in alluminio con il suo bel cavo g/v in mostra ,roba da far cadere le p...e..
e quindi il cavo g/v ha funzionato egregiamente, e allora
Grazie mille a tutti delle chiarissime risposte.
Comunque la ringhiera in questione era collegata ad un cancello ma non motorizzato, era presente solo un mega citofono da "riccone".
brendolaccia
189 1 3 8 - Sostenitore
brendolaccia ha scritto:Comunque la ringhiera in questione era collegata ad un cancello ma non motorizzato, era presente solo un mega citofono da "riccone".
Ah, allora la messa a terra dell'inferriata e del cancello serve a schermare eventuali dispositivi elettronici che disturbano le apparecchiature dell'antifurto...
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
Quindi del tutto inutile.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
24 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 71 ospiti
