Esercizi fisica 2
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
Ok RenzoDF.. pero' scusa ma ci sono delle cose che devo chiederti.. tu dici integriamo suddividendo in fette infinitesime, ma quale deve essere l'estremo di integrazione? e poi ma man mano che questi condensatori si uniscono aumenta pure la loro distanza con l'armatura sottostante.. di conseguenza in definitiva l'integrale cosa viene?
RenzoDF ha scritto:
uahahahahahha...
questa è eccezionale!
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Enrico311 ha scritto:... tu dici integriamo suddividendo in fette infinitesime, ma quale deve essere l'estremo di integrazione?
Ecco, bravo!
... questa è una bella domanda, proprio il dubbio che avevo sollevato in [20], ad ogni modo, per il momento, diciamo a poi ci ragioneremo su meglio.Enrico311 ha scritto:... e poi ma man mano che questi condensatori si uniscono aumenta pure la loro distanza con l'armatura sottostante...
Non c'è ombra di dubbio, e quanto vale questa distanza?
Enrico311 ha scritto:... di conseguenza in definitiva l'integrale cosa viene?
Scusa ma questo dovresti provare a dirlo tu, non credi?
PietroBaima ha scritto:...questa è eccezionale!
Qui a Santa Barbara, quel metodo lo usiamo spesso.
Si RenzoDF è che devo imparare a scrivere le formule in Latex.. lo scrivo non so se si capirà..C=epsilon0* integrale tra 0 ed a di (a*x)*dx *l'integrale tra 0 e tetha di [1/(d+x*tan tetha)] * dtetha. Per il secondo integrale mi rifaccio all'immagine che ha postato DanteCpp, triangolo che si è formato a seguito dell'angolo che utilizzo per il calcolo della distanza.
PietroBaima
7
Tanto per prendermi avanti con la risposta
... con solo un paio di linee me lo sono simulato :
a= 10 cm
b= 1 cm
angolo 7 gradi
... giusto per confrontare teoria e "realtà".
E nel frattempo ho provato anche via trasformazione conforme di Schwarz-Christoffel.
La differenza fra le tre metodologie porta ovviamente a risultati non coincidenti:
i) formula teorica 5.8pF
ii) FEMM 7.3pF
iii) Schwarz-Christoffel 6.9pF
BTW ... per i curiosi su quest'ultima strada della trasformazione conforme, linko un pdf sull'argomento
https://arxiv.org/pdf/1208.2984.pdf
Sostanzialmente, calcolati
e
dalla (3) e di conseguenza k e k' dalla (2) e dalla (8), ricordando ,che K'(k)=K(k'), potremo andare (per esempio) ad usare WolframAlpha per il calcolo dei non semplici integrali ellittici completi di prima specie via EllipticK[m] ed infine dalla (9) il valore capacitivo cercato.
NB Faccio solo notare che in tutti e tre i casi i) ii) iii) la determinazione ottenuta corrisponde ad una capacità per unità di lunghezza (profondità) e quindi mancano i contributi dell'effetto al bordo frontali e di fondo.
a= 10 cm
b= 1 cm
angolo 7 gradi
ii) FEMM 7.3pF
e
dalla (3) e di conseguenza k e k' dalla (2) e dalla (8), ricordando ,che K'(k)=K(k'), potremo andare (per esempio) ad usare WolframAlpha per il calcolo dei non semplici integrali ellittici completi di prima specie via EllipticK[m] ed infine dalla (9) il valore capacitivo cercato.NB Faccio solo notare che in tutti e tre i casi i) ii) iii) la determinazione ottenuta corrisponde ad una capacità per unità di lunghezza (profondità) e quindi mancano i contributi dell'effetto al bordo frontali e di fondo.
pigreco]=π
