Esercizi fisica 2
Leggi e teorie della fisica
[21] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteEnrico311 » 30 giu 2014, 12:46
Ok RenzoDF.. pero' scusa ma ci sono delle cose che devo chiederti.. tu dici integriamo suddividendo in fette infinitesime, ma quale deve essere l'estremo di integrazione? e poi ma man mano che questi condensatori si uniscono aumenta pure la loro distanza con l'armatura sottostante.. di conseguenza in definitiva l'integrale cosa viene?
-4 3
[22] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 giu 2014, 12:47
RenzoDF ha scritto:
uahahahahahha...
questa è eccezionale! :lol:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[23] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 giu 2014, 13:05
Enrico311 ha scritto:... tu dici integriamo suddividendo in fette infinitesime, ma quale deve essere l'estremo di integrazione?
Ecco, bravo! :ok: ... questa è una bella domanda, proprio il dubbio che avevo sollevato in [20], ad ogni modo, per il momento, diciamo a poi ci ragioneremo su meglio.
Enrico311 ha scritto:... e poi ma man mano che questi condensatori si uniscono aumenta pure la loro distanza con l'armatura sottostante...
Non c'è ombra di dubbio, e quanto vale questa distanza?
Enrico311 ha scritto:... di conseguenza in definitiva l'integrale cosa viene?
Scusa ma questo dovresti provare a dirlo tu, non credi?
PietroBaima ha scritto:...questa è eccezionale! :lol:
Qui a Santa Barbara, quel metodo lo usiamo spesso. :mrgreen:
[24] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 giu 2014, 13:25
Coraggio! ... se sbagli ti aiutiamo! ... ma un'idea devi averla maturata a questo punto.
Sarà qualcosa del tipo
C=\int{\text{d}C}=\int\limits_{0}^{a}{...\,\,\text{d}x}
[25] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteEnrico311 » 30 giu 2014, 14:27
Si RenzoDF è che devo imparare a scrivere le formule in Latex.. lo scrivo non so se si capirà..C=epsilon0* integrale tra 0 ed a di (a*x)*dx *l'integrale tra 0 e tetha di [1/(d+x*tan tetha)] * dtetha. Per il secondo integrale mi rifaccio all'immagine che ha postato DanteCpp, triangolo che si è formato a seguito dell'angolo che utilizzo per il calcolo della distanza.
-4 3
[26] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 giu 2014, 14:29
caspita, da quello che hai scritto non si capisce niente.
Prova questo editor.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[27] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRussell » 30 giu 2014, 14:30
Theta è fisso, non ha senso farci l'integrale sopra
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
7
[28] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 giu 2014, 14:51
Tanto per prendermi avanti con la risposta
... con solo un paio di linee me lo sono simulato :
a= 10 cm
b= 1 cm
angolo 7 gradi
... giusto per confrontare teoria e "realtà".
E nel frattempo ho provato anche via trasformazione conforme di Schwarz-Christoffel.
La differenza fra le tre metodologie porta ovviamente a risultati non coincidenti:
i) formula teorica 5.8pF
ii) FEMM 7.3pF
iii) Schwarz-Christoffel 6.9pF
BTW ... per i curiosi su quest'ultima strada della trasformazione conforme, linko un pdf sull'argomento
https://arxiv.org/pdf/1208.2984.pdf
Sostanzialmente, calcolati \alpha e \beta dalla (3) e di conseguenza k e k' dalla (2) e dalla (8), ricordando ,che K'(k)=K(k'), potremo andare (per esempio) ad usare WolframAlpha per il calcolo dei non semplici integrali ellittici completi di prima specie via EllipticK[m] ed infine dalla (9) il valore capacitivo cercato.
NB Faccio solo notare che in tutti e tre i casi i) ii) iii) la determinazione ottenuta corrisponde ad una capacità per unità di lunghezza (profondità) e quindi mancano i contributi dell'effetto al bordo frontali e di fondo.
[29] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 giu 2014, 21:42
Foto UtenteEnrico311 sei riuscito a scrivere questo integrale usando l'editor che ti è stato consigliato da Foto UtentePietroBaima?
[30] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteEnrico311 » 1 lug 2014, 15:10
C=\varepsilon \int a dx/(d+xtg\Theta)
-4 3
Torna a Fisica generale
