indicatore carica batteria
[11] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 21 set 2008, 20:38
Dani2004 ha scritto:allora non ho ancora ben chiaro come si regolino i potenziometri con il multimetro, ma ho provato a girarli e se il primo è a 0 e l'altro è al massimo i led non dovrebbero accendersi tutti a batteria carica?
Intanto ecco le immagini:
Non fate caso a come ho saldato i led insieme ma andavo di fretta questa era solo una prova :P
Il Layout
Immagine
E il PCB
Immagine
Immagine
una curiosità... come si fa a fare dei circuiti osi precisi?? quello lo hai fatto tu o era gia pronto??
0 4
[12] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto UtenteDani2004 » 21 set 2008, 23:28
No come ho detto prima il circuito me lo sono fatto fare...proprio per questo non so se è fatto bene :lol:
ma il layout corrisponde allo schema postato da te?
Foto UtenteDani2004
[13] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto Utentephylum » 21 set 2008, 23:44
Codice: Seleziona tutto
la domanda l'ha fatta miky_iby06)
comunque mi sembra di si ma al momento nn ho i programmi per testarlo ne la pazienza di controllarlo a mano ;)
una cosa mi potresti dire i colori delle resistenze che li vedo male ? giusto per capire perche' ne han messe 3
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[14] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto UtenteDani2004 » 22 set 2008, 2:53
no le resistenze sono a posto invece di una da 5100 ne ha messe una da 4700 + una da 470. bah non capisco proprio perché non va...come faccio a vedere se qualche componente si è guastato? Un'altra cosa poi, se non ho letto male dice che il condensatore lo usa per assorbire il campo elettromagnetico che si genera nel momento che si accende la macchina...siccome io devo misuraci una normale batteria in poche parole non mi serve a niente?
Foto UtenteDani2004
[15] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto Utentephylum » 22 set 2008, 12:11
si
beh i componenti nn e' che siano tanti...
se le resistenze misurate al tester (anche se facendolo mentre sono montate il valore potrebbe cambiare) corrispondono...
se i trimmer sono da 20k ...
i led testati singolarmente funzionano e non sono collegati al contrario,
il micro nn e' sotto sopra
ti resta da controllare sul datasheet se c'e qualche meccanismo di test es. se quando il chip funziona tot pin e' sotto x tensione
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[16] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto UtenteDani2004 » 22 set 2008, 12:29
ho appena parlato con il signore che mi ha fatto il PCB e mi ha detto che si è sbagliato in poche parole ha invertito i 2 punti dell'interruttore con quelli della batteria, allora io ho fatto come mi ha detto...ho collegato i fili rispettando la polarità, neanche 30 secondi e il condensatore è scoppiato, sono disperato...di male in peggio
Ora ho provato a togliere il condensatore rotto, poi ho ridato tensione al circuito, mi sono accoto che ai capi di tutti il ed arriva una tensione di circa 0,95 v, ma poi ho dovuto staccare perché dopo neanche 1 minuto l'integrato era diventato caldissimo.
Foto UtenteDani2004
[17] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto Utentephylum » 22 set 2008, 12:39
cambia ASSEMBLATORE ;)
il condensatore elettrolitico polarizzato inversamente e' normale che scoppi ;)
anche perche' l'unico regolatore di tensione/corrente di questo circuito e' interno al chip, tutti gli altri e' come se li connetti alla batteria direttamente
il circuito comunque nn mi pare sia previsto per uso continuo
l'utilizzo prospettato e' come il tester nelle duracell premi e lui ti dice
ma se arriva 0.95 ancora ci son problemi... e inversioni
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[18] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto UtenteDani2004 » 22 set 2008, 18:23
scusa ma nn ho capito...in poche parole mi hanno montato il condensatore al contrario? A me il circuito serve sempre acceso per farti un esempio come l'indicatore dei cellulari...questo nn va bene? Comunque grazie ancora della disponibilità
Foto UtenteDani2004
[19] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2008, 19:59
scusate l'intromissione, ma un semplice schemino del tipo:
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/ctrlbat.htm
http://it.geocities.com/ik0mox/voltmetro.html
non abdrebbe bene al caso tuo?
ciao
8) mir
[20] Re: indicatore carica batteria
Messaggioda Foto UtenteDani2004 » 23 set 2008, 0:07
Si ma il fatto è che il circuito l'ho già preso e vorrei farlo funzionare...poi è meglio che ci siano 10 led
Foto UtenteDani2004
