I con(s)igli "dell' ESPERTO"
[1] I con(s)igli "dell' ESPERTO"
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 lug 2014, 17:41
Va bene che youtube non è certo un canale di grandissima affidabilità, ma sentire certe cose...
[secondo me quell' ICE avrebbe voluto suicidarsi ;-) ]
e mi raccomando, se tra neutro e terra avete da 0 a 5 volt..s, siete in una botte de fero!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[2] Re: I con(s)igli "dell' ESPERTO"
Messaggioda Foto Utenteelettro » 1 lug 2014, 20:04
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[3] Re: I con(s)igli "dell' ESPERTO"
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 1 lug 2014, 20:34
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[4] Re: I con(s)igli "dell' ESPERTO"
Messaggioda Foto Utentemir » 1 lug 2014, 20:46
"...per fare questo occorre un tester come questo qua ...vedete? (se diverso non va bene..)..poi posizionare i tester su alternata 250 volt ...e occorre fare tre prove, misurare corrente tra fase e neutro deve stare tra 220-230 volt ..."
no comment
[5] Re: I con(s)igli "dell' ESPERTO"
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 lug 2014, 21:19
Foto Utentemir, mi sta anche bene che questo tizio misuri una corrente in volt..s, diciamo che l'errore proprio perché marchiano, può essere ravvisato dall'utente che abbia un minimo di conoscenza (più storica che tecnica),
ma quando questi asserisce che attraverso la misura di tre tensioni (quelle che chiama correnti), su alimentazione e PE dello scaldabagno, si possa stabilire la bontà della messa a terra, questo lo trovo abbastanza pericoloso e comunque molto poco formativo
la cosa triste è che questa leggenda metropolitana l'ho vista applicare anche a qualche elettricista contemporaneo!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: I con(s)igli "dell' ESPERTO"
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 1 lug 2014, 21:38
Da notare poi il famoso filo verde-arancione della messa a terra...........
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: I con(s)igli "dell' ESPERTO"
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 lug 2014, 21:49
URCA! La terra arancio/verde me l'ero proprio persa, devo ammettere che dopo un po' ho abbassato il volume... troppi voltsz per le mie orecchie :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[8] Re: I con(s)igli "dell' ESPERTO"
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 1 lug 2014, 23:37
Grazie Foto Utenteattilio, ecco a chi posso chiedere se è corretto parlare di "collegamento delle masse al neutro", a MicheleExpert !! \O-<
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[9] Re: I con(s)igli "dell' ESPERTO"
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 2 lug 2014, 7:54
Il problema della cultura "via rete" è che se uno stolto parla, una marea di coglioni prende per oro colato quello che dice, senza chiedersi se ne ha detta una grossa o una grossissima perché lo ha detto "in rete" libero dal controllo "dei potenti" i quali, cattivi e censori, rompono le ostie su bazzecole come A per la corrente, volt per la tensione e cosi via.
N.d.R: io nel video avrei detto -:se leggete una tensione da 0 a 5 volt fra fase e terra con uno strumento analogico ad ago mobile starato e commettendo un errore di parallasse, son ..zzi vostri!;
:mrgreen:
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[10] Re: I con(s)igli "dell' ESPERTO"
Messaggioda Foto Utenteelettro » 2 lug 2014, 13:00
Diciamo che al massimo si può determinare se c'e' un problama serio con la "messa a terra" con certi valori di lettura.
E' una indicazione di massima.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 112 ospiti
