Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
[11] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto Utentegranturismo » 1 lug 2014, 22:19
Un esercizio di un vecchio compito che provando a fare non mi è mai venuto.
76 4
[12] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 lug 2014, 22:21
Secondo me il testo corretto del problema può essere questo:
altrimenti se il testo è proprio quello originale abbiamo un trigger.
Ma dalle richieste del problema non mi sembra.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 lug 2014, 22:26
PietroBaima ha scritto:Secondo me il testo corretto del problema può essere questo:
Già, come dicevo, succede spesso. :D ... anche nelle prove d'esame. :mrgreen:
Dai allora Foto Utentegranturismo, cambia segno ai morsetti e riparti. :ok:
[14] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto Utentegranturismo » 1 lug 2014, 22:37
Il testo è proprio quello originale.... In ogni caso mi fido, se voi mi dite che è sbagliato usiamo il vostro circuito. In ogni caso torniamo al problema di prima non ho mai ben capito come funziona il teorema di Millman e quindi non riesco ad applicarlo a questo circuito. Mi potete spiegare il suo funzionamento o dare un link che me lo possa chiarire ho guardato anche sulla wiki ma non mi ha chiarificato molto.
76 4
[15] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 lug 2014, 22:45
Millman dice semplicemente che il potenziale di un punto O' nel quale vengano a concorrere tre impedenze, è pari alla media pesata dei potenziali dei loro opposti terminali, secondo le rispettive ammettenze
V_{oo^{\prime}}=\frac{V_{01}Y_{1}+V_{02}Y_{2}+V_{03}Y_{3}}{Y_{1}+Y_{2}+Y_{3}}
Ti posto l'immagine del "papero" originale
Lascio a te "tradurre" la relazione per il caso resistivo e adattarlo al nostro circuito.
[16] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto Utentegranturismo » 2 lug 2014, 0:01
V_{oo'}=\frac{V_{01}G_{1}+V_{02}G_{2}+V_{03}G_{3}}{G_{1}+G_{2}+G_{3}}
Credo che la relazione per il caso resistivo sia corretta ma per l applicazione al nostro caso non riesco a andare piu avanti di cosi nelle sostituzioni
V_{oo'}=\frac{V_{01}\frac{1}{R_{1}}+V_{02}\frac{1}{R_{2}}+V_{03}\frac{1}{R_{3}}}{\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{R_{3}}}
Ultima modifica di Foto Utentegranturismo il 2 lug 2014, 0:09, modificato 1 volta in totale.
76 4
[17] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 lug 2014, 0:04
granturismo ha scritto:...non mi viene come applicarla nell esercizio
{{V}_{x}}=\frac{{{V}_{out}}{{G}_{1}}+0{{G}_{2}}+{{V}_{2}}{{G}_{3}}}{{{G}_{1}}+{{G}_{2}}+{{G}_{3}}}
e avendo che
{{V}_{x}}=({{V}_{2}}-{{V}_{1}})\frac{{{G}_{4}}}{{{G}_{3}}}+{{V}_{2}}
... uguagliandole ...
[18] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto Utentegranturismo » 2 lug 2014, 0:11
Diciamo che la seconda formula non mi è proprio cosi lampante ma ora ci ragiono un po, grazie mille per la pazienza. :D
76 4
[19] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto Utentegranturismo » 2 lug 2014, 0:39
Scusami ma veramente non capisco come hai ottenuto la seconda equazione hai applicato la legge di Kirchhoff delle tensioni, ma non capisco che percorso hai seguito e come hai messo i segni, di sicuro ci sono delle semplificazioni in mezzo ma proprio non mi tornano.
76 4
[20] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 lug 2014, 9:14
Ho considerato questa parte della rete,
per scrivere
{{i}_{4}}=\frac{({{V}_{2}}-{{V}_{1}})}{{{R}_{4}}}
e di conseguenza
{{V}_{x}}={{V}_{2}}+{{R}_{3}}{{i}_{4}}={{V}_{2}}+{{R}_{3}}\frac{({{V}_{2}}-{{V}_{1}})}{{{R}_{4}}}
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
