Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
36 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Un esercizio di un vecchio compito che provando a fare non mi è mai venuto.
granturismo
76 4 - Messaggi: 47
Secondo me il testo corretto del problema può essere questo:
altrimenti se il testo è proprio quello originale abbiamo un trigger.
Ma dalle richieste del problema non mi sembra.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:Secondo me il testo corretto del problema può essere questo:
Già, come dicevo, succede spesso.
Dai allora
Il testo è proprio quello originale.... In ogni caso mi fido, se voi mi dite che è sbagliato usiamo il vostro circuito. In ogni caso torniamo al problema di prima non ho mai ben capito come funziona il teorema di Millman e quindi non riesco ad applicarlo a questo circuito. Mi potete spiegare il suo funzionamento o dare un link che me lo possa chiarire ho guardato anche sulla wiki ma non mi ha chiarificato molto.
granturismo
76 4 - Messaggi: 47
Millman dice semplicemente che il potenziale di un punto O' nel quale vengano a concorrere tre impedenze, è pari alla media pesata dei potenziali dei loro opposti terminali, secondo le rispettive ammettenze
Ti posto l'immagine del "papero" originale
Lascio a te "tradurre" la relazione per il caso resistivo e adattarlo al nostro circuito.
Credo che la relazione per il caso resistivo sia corretta ma per l applicazione al nostro caso non riesco a andare piu avanti di cosi nelle sostituzioni
Ultima modifica di
granturismo il 2 lug 2014, 0:09, modificato 1 volta in totale.
granturismo
76 4 - Messaggi: 47
granturismo ha scritto:...non mi viene come applicarla nell esercizio
e avendo che
... uguagliandole ...
Diciamo che la seconda formula non mi è proprio cosi lampante ma ora ci ragiono un po, grazie mille per la pazienza.
granturismo
76 4 - Messaggi: 47
Scusami ma veramente non capisco come hai ottenuto la seconda equazione hai applicato la legge di Kirchhoff delle tensioni, ma non capisco che percorso hai seguito e come hai messo i segni, di sicuro ci sono delle semplificazioni in mezzo ma proprio non mi tornano.
granturismo
76 4 - Messaggi: 47
Ho considerato questa parte della rete,
per scrivere
e di conseguenza
per scrivere
e di conseguenza
36 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 83 ospiti
pigreco]=π
