Pulsante... A distanza
[11] Re: Pulsante... A distanza
Messaggioda Foto Utentemilitico » 4 lug 2014, 23:59
Comprendo che sto abusando troppo della vostra pazienza e saggezza esperienza in materia ma... cosa sono quelli indicati con la freccia?
Grazie a tutti coloro che perderanno un po' del loro prezioso tempo per un pivello come me.
Foto Utentemilitico
[12] Re: Pulsante... A distanza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 lug 2014, 0:01
militico ha scritto:... Ho commesso qualche errore?
Direi tutto.
Però ascolta, se non sai niente di elettronica non tentare soluzioni elettroniche.
Aspetta che qualcuno ti dia indicazione.
Elettronica e (con tutto il rispetto) goffi tentativi non vanno d' accordo.
73,9k 8 12 13
[13] Re: Pulsante... A distanza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 lug 2014, 0:05
Qualcuno ha avuto un problema analogo, mi pare più di un utente.
viewtopic.php?f=1&t=34377&hilit=telemetria
Questo è il primo che ho trovato ma se cerchi nel forum, in attesa che qualcuno ti dia delle risposte, ne trovi altri.
73,9k 8 12 13
[14] Re: Pulsante... A distanza
Messaggioda Foto Utentemilitico » 5 lug 2014, 0:09
Tester alla mano, sembra di aver risolto ossia:
- collego l'uscita del pressostato al pulsante della trasmittente che chiudendo il contatto mi fa scattare il "citofono"
- collego il cronometro alla luce a led del ricevitore che a sua volta chiude il contatto quando "busso"
Teoricamente, sembrerebbe tutto ok, domani avremo news in merito :D
Foto Utentemilitico
[15] Re: Pulsante... A distanza
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 lug 2014, 0:51
militico ha scritto:- collego l'uscita del pressostato al pulsante della trasmittente che chiudendo il contatto mi fa scattare il "citofono"
- collego il cronometro alla luce a LED del ricevitore che a sua volta chiude il contatto quando "busso"
Formalmente è corretto, devi solo controllare se la tensione che si aspetta il cronometro sia compatibile con quella del led. In caso contrario metterai un micro relè, un fotoaccoppiatore, qualcosa che separi i circuiti ed adatti i livelli
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Pulsante... A distanza
Messaggioda Foto Utentemilitico » 5 lug 2014, 0:59
sapresti dirmi cosa sono quelli che ho indicati nella foto?
Foto Utentemilitico
[17] Re: Pulsante... A distanza
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 lug 2014, 1:01
Non si capisce gran che, riesci a fare una foto migliore?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: Pulsante... A distanza
Messaggioda Foto Utentemilitico » 5 lug 2014, 1:08
è una vite con sotto una molla... ci provo!
Foto Utentemilitico
[19] Re: Pulsante... A distanza
Messaggioda Foto Utentemilitico » 5 lug 2014, 1:16
quella rossa
Foto Utentemilitico
[20] Re: Pulsante... A distanza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 lug 2014, 9:37
Quello rosso dovrebbe essere un compensatore o condensatore variabile per "aggiustare" la frequenza generata dal quarzo.
L'altro, con tutta sincerita', non lo vedo proprio. :D
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
