Grazie a tutti coloro che perderanno un po' del loro prezioso tempo per un pivello come me.
Pulsante... A distanza
Moderatore:
jordan20
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Comprendo che sto abusando troppo della vostra pazienza e saggezza esperienza in materia ma... cosa sono quelli indicati con la freccia?
militico ha scritto:... Ho commesso qualche errore?
Direi tutto.
Però ascolta, se non sai niente di elettronica non tentare soluzioni elettroniche.
Aspetta che qualcuno ti dia indicazione.
Elettronica e (con tutto il rispetto) goffi tentativi non vanno d' accordo.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Qualcuno ha avuto un problema analogo, mi pare più di un utente.
viewtopic.php?f=1&t=34377&hilit=telemetria
Questo è il primo che ho trovato ma se cerchi nel forum, in attesa che qualcuno ti dia delle risposte, ne trovi altri.
TardoFreak
Tester alla mano, sembra di aver risolto ossia:
- collego l'uscita del pressostato al pulsante della trasmittente che chiudendo il contatto mi fa scattare il "citofono"
- collego il cronometro alla luce a led del ricevitore che a sua volta chiude il contatto quando "busso"
Teoricamente, sembrerebbe tutto ok, domani avremo news in merito
militico ha scritto:- collego l'uscita del pressostato al pulsante della trasmittente che chiudendo il contatto mi fa scattare il "citofono"
- collego il cronometro alla luce a LED del ricevitore che a sua volta chiude il contatto quando "busso"
Formalmente è corretto, devi solo controllare se la tensione che si aspetta il cronometro sia compatibile con quella del led. In caso contrario metterai un micro relè, un fotoaccoppiatore, qualcosa che separi i circuiti ed adatti i livelli
Quello rosso dovrebbe essere un compensatore o condensatore variabile per "aggiustare" la frequenza generata dal quarzo.
L'altro, con tutta sincerita', non lo vedo proprio.
23 messaggi
