Salve a tutti e buona domenica.
Ho un piccolo dubbio che secondo me è più facile del previsto.
perché per rappresentare 4 GB di informazioni, abbiamo bisogno di 32 bit? Non riesco proprio ad uscirmene.
Dubbio conversione
Paolino,
fairyvilje
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Da precisare che si parla di indirizzamento di celle di memoria, quindi, come ha scritto
mrc, con 32 bit di indirizzamento, puoi gestire, al massimo 4294967296 indirizzi diversi di celle di memoria...
... il numero di bit contenuti in ogni cella, dipende, invece, dalla struttura della memoria stessa: ad esempio esistono memorie da 1 bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit per ogni indirizzo di cella, letti e/o scritti per ogni ciclo di clock
Max
MaxUltima modifica di
Max2433BO il 6 lug 2014, 11:06, modificato 3 volte in totale.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Anzi...no...ora ho capito....almeno credo....quando si parla di indirizzamento delle celle di memoria mi riferisco, ad esempio, alla dimensione che deve avere il registro memory address di un processore per "parlare" con una memoria di 4 GB. Giusto?
Scusa il ritardo, mi ero un attimo assentato...
... la risposta è si: il MAR, o Memory Addres Register, ha un numero di bit pari al logaritmo in base 2 del numero massimo di celle che si possono indirizzare.
Max
OOPPS... aveva già risposta
mrc... come non detto!!!
MaxOOPPS... aveva già risposta
Max2433BO
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
indirizzi, quindi il suo bus indirizzi deve essere a 32 bit.
