Fidocad e Android
[31] Re: Fidocad e Android
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 8 lug 2014, 21:33
Avevo scaricato schematic, che era il più vagamente somigliante a Fidocadj, ma trovo Fidocadj migliore già da questa versione =D> =D>
Igor
10,1k 6 11 13
[32] Re: Fidocad e Android
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 8 lug 2014, 21:38
Hai ragione, però dovresti girare la freccetta, così come è, mi porta all'idea di dare un colpo invece di tirare.. Con un tasto attivo ci finisco col disegnare vicino..
Igor
10,1k 6 11 13
[33] Re: Fidocad e Android
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 8 lug 2014, 21:43
Foto Utenteelettrodomus, intendi la freccetta sulla destra, quella per far apparire la tendina con le librerie? Quella era una delle cose che non sapevo come indicare: ci vuole qualcosa per suggerire all'utente di fare scorrere il dito, ma la freccia è la cosa migliore? Basta girarla perché punti verso il disegno (è cosa di un attimo)?
E l'editing con il dito al posto del mouse è abbastanza preciso secondo voi?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[34] Re: Fidocad e Android
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 8 lug 2014, 21:45
Esatto, non deve essere invadente. Comunque siete stati davvero bravi. Mi piace tantissimo, davvero sono sincero.
Igor
10,1k 6 11 13
[35] Re: Fidocad e Android
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 8 lug 2014, 21:48
Sì, intendo girarla verso il disegno.
Ci ho solo giocato ma mi sembra molto buona l'interfaccia per il dito...
Igor
10,1k 6 11 13
[36] Re: Fidocad e Android
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 8 lug 2014, 21:50
Ottimo :D
Io se devo dire sono un po' perplesso, mi pare che abbiamo ripreso i concetti del software tradizionale e li abbiamo trasportati su un dispositivo un po' diverso su cui magari non funzionano bene. Certe cose probabilmente sono migliorabili. Per esempio, voi sapete bene che su FidoCadJ sulla destra c'è una lista con i componenti, ma se uno non ha mai visto il programma, come fa ad immaginarselo vedendo solo la app?
Citando da questo bel testo: http://www.joelonsoftware.com/uibook/fog0000000249.html
Joel Spolsky ha scritto:One good way to evaluate the usability of a program or dialog you've never seen before is to act a little stupid. Don't read the words on the dialog. Make random assumptions about what things do without verifying. Try to use the mouse with just one finger. Make lots of mistakes, and generally thrash around. See if the program does what you want, or at least, gently guides you instead of blowing up. Be impatient. If you can't do what you want right away, give up. If the UI can't withstand your acting generally immature and stupid, it could use some work.
Come si comporta la app se viene testata in questo modo?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[37] Re: Fidocad e Android
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 8 lug 2014, 21:57
Probabilmente hai ragione, io sono abituato ad usarlo su PC, quindi mi ci ritrovo abbastanza facilmente. Mi pare però che abbia una fruibilità migliore rispetto a programmi simili per android. Ne ho provato più di uno.
Una soluzione che butto lì, potrebbe essere ad esempio, un transistor "in filigrana" vicino alla freccia.
Igor
10,1k 6 11 13
[38] Re: Fidocad e Android
Messaggioda Foto Utentebadilant » 8 lug 2014, 22:34
Lo sto provando su un tablet.
Potrebbe essere questa la differenza?
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[39] Re: Fidocad e Android
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 8 lug 2014, 22:46
Non so cosa intendi, io l'ho provato su un cellulare.
(android 4.2.2)
Igor
10,1k 6 11 13
[40] Re: Fidocad e Android
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 8 lug 2014, 22:50
Io lo provo regolarmente su un Galaxy Note 10.1, non saprei...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
