Alimentatore con problemi di sovratensione?
[11] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 lug 2014, 13:28
Credo sarebbe indicato qualcosa come questo.
[12] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 14 lug 2014, 19:02
quindi piedino 1 e 2 li collego insieme e va ad un capo dell'alimentazione mentre il 3 l'altro capo
Foto Utentethecure
-1 4
[13] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 lug 2014, 19:11
No, non mi sembra che sia cosi'. Ora non ho tempo ma meglio se ti leggi il datasheet; a me pare che gli anodi siano 1/3 ( da collegare al positivo di alimentazione) e il catodo il 2 (da porre sul carico).
[14] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 14 lug 2014, 19:20
si giusto :ok:
Foto Utentethecure
-1 4
[15] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 15 lug 2014, 7:03
dubbio....in pratico con il diodo consigliato da marco438 ho l'intervento a 30 volt...siccome ho il picco a 30 v non e' troppo ,ne senso non conviene che intervenga prima della soglia di protezione ?...grazie
Foto Utentethecure
-1 4
[16] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 lug 2014, 8:04
Il compito del diodo e' quello di impedire che la tensione generata dal motore non si scarichi sull'alimentatore indipendentemente dal valore della tensione stessa e questo era stato chiarito al punto 10 da Foto Utenteclaudiocedrone.
[17] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 15 lug 2014, 18:30
ok grazie mille !!!
Foto Utentethecure
-1 4
[18] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 19 lug 2014, 12:34
Foto Utentethecure
-1 4
[19] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 lug 2014, 12:58
claudiocedrone ha scritto:.. con quei valori di corrente il diodo introduce una caduta di tensione piuttosto consistente che può arrivare anche ai 2 V per un diodo al silicio... :roll: per limitare l'entità di tale "effetto collaterale" potresti provare con un diodo Schottky p. es. O_/
Appunto. :mrgreen:
[20] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 19 lug 2014, 13:21
thecure ha scritto:ok perfetto risolto con questo http://it.farnell.com/vishay-formerly-i ... dp/1611451
qualcuno puo spiegarmi riguardo la tensione inversa max meno di 2 volt ?
poi essendo scotky non dovrebbe avere un cdt diretta di 0,3 - 0,4 V al massimo ?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
