Alimentatore con problemi di sovratensione?
39 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
quindi piedino 1 e 2 li collego insieme e va ad un capo dell'alimentazione mentre il 3 l'altro capo
No, non mi sembra che sia cosi'. Ora non ho tempo ma meglio se ti leggi il datasheet; a me pare che gli anodi siano 1/3 ( da collegare al positivo di alimentazione) e il catodo il 2 (da porre sul carico).
dubbio....in pratico con il diodo consigliato da marco438 ho l'intervento a 30 volt...siccome ho il picco a 30 v non e' troppo ,ne senso non conviene che intervenga prima della soglia di protezione ?...grazie
Il compito del diodo e' quello di impedire che la tensione generata dal motore non si scarichi sull'alimentatore indipendentemente dal valore della tensione stessa e questo era stato chiarito al punto 10 da
claudiocedrone.
claudiocedrone ha scritto:.. con quei valori di corrente il diodo introduce una caduta di tensione piuttosto consistente che può arrivare anche ai 2 V per un diodo al silicio...per limitare l'entità di tale "effetto collaterale" potresti provare con un diodo Schottky p. es.
Appunto.
thecure ha scritto:ok perfetto risolto con questo http://it.farnell.com/vishay-formerly-i ... dp/1611451
qualcuno puo spiegarmi riguardo la tensione inversa max meno di 2 volt ?
poi essendo scotky non dovrebbe avere un cdt diretta di 0,3 - 0,4 V al massimo ?
39 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 195 ospiti
