Stirella Laurastar
[11] Re: Stirella Laurastar
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 lug 2014, 17:46
potrei provare a cortocircuitare i due fili che vanno al sensore,per vedere se suona ancora...tanto il serbatoio e pieno d'acqua..che dici??
16 1 2 6
[12] Re: Stirella Laurastar
Messaggioda Foto UtenteRussell » 14 lug 2014, 17:49
se si comporta come un interruttore l'idea sarebbe giusta
pero' se è una termoresistenza non sarebbe il massimo
c'è scritta una sigla sopra? Riesci a trovarne le caratteristiche online?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[13] Re: Stirella Laurastar
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 lug 2014, 17:55
come sigla ho questa:
170 C
35-30
Ma non trovo nulla....
Vebbè se e una termoresistenza cosa puo succedere?? giusto 1 minuto,in modo da vedere se sale la temperatura e poi stacco. Insomma voglio vedere se quel beep iniziale che manda in blocco tutto,sparisce
16 1 2 6
[14] Re: Stirella Laurastar
Messaggioda Foto UtenteRussell » 14 lug 2014, 18:02
un minuto è tanto in certe situazioni...
piuttosto proverei con un multimetro a misurare se l'oggetto non conduce affatto a temperatura ambiente per avvalorare l'ipotesi di 'interruttore'
a quel punto la prova del nove sarebbe vedere cosa accade se lo scaldi con l'accendino (sempre con il multimetro collegato)... scatta facendo clic o cambia valore in ohm?
scusa ma io ho paura di 'giocare' con la 220. :oops:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[15] Re: Stirella Laurastar
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 lug 2014, 18:07
lo dici a me....io ho paura pure con la 12 volt,da quando ho assaggiato un generatore di tensione per mucche al pascolo :-)
16 1 2 6
[16] Re: Stirella Laurastar
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 lug 2014, 18:13
Ecco il sensore....
16 1 2 6
[17] Re: Stirella Laurastar
Messaggioda Foto UtenteRussell » 15 lug 2014, 8:43
A vederlo cosi' sembra davvero un interruttore termico
c'è solo da capire se è 'normalmente aperto' o 'normalmente chiuso' ... dovrebbe essere la prima
comunque se hai un multimetro fai le prove che ti avevo suggerito
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[18] Re: Stirella Laurastar
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 15 lug 2014, 12:58
Ok,arrivato a casa provo,e ti avviso. Grazie O_/
16 1 2 6
[19] Re: Stirella Laurastar
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 15 lug 2014, 18:13
Prova fatta col multimetro,isensore funziona perfettamente.
La cosa è strana
16 1 2 6
[20] Re: Stirella Laurastar
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 16 lug 2014, 17:09
c'era un sensorino nei pressi della resistenza,infilato in un tubicino di rame,con due fili. Evidentemente quello segnala la presenza di acqua o meno. beh i fili erano squagliati,e tirandolo fuori,ho rotto il sensorino,che era come un minuscola lampadina ad incandescenza. Lo trovo questo ricambio??
Con i fili di quel sensore scollegati dalla scheda elettronica,la stirella funziona al 100%,ho gia provato. Insomma qul sensore ha solo la funzione di indicare quando non c'è piu acqua nella vaschetta. Certo e una comodità,in quanto non bisogna attendere che finisca il vapore,per capire se c'è ancora acqua o meno nella vaschetta. Secondo voi si riesce a trovare quel sensore??
16 1 2 6
