Stirella Laurastar
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
come sigla ho questa:
170 C
35-30
Ma non trovo nulla....
Vebbè se e una termoresistenza cosa puo succedere?? giusto 1 minuto,in modo da vedere se sale la temperatura e poi stacco. Insomma voglio vedere se quel beep iniziale che manda in blocco tutto,sparisce
170 C
35-30
un minuto è tanto in certe situazioni...
piuttosto proverei con un multimetro a misurare se l'oggetto non conduce affatto a temperatura ambiente per avvalorare l'ipotesi di 'interruttore'
a quel punto la prova del nove sarebbe vedere cosa accade se lo scaldi con l'accendino (sempre con il multimetro collegato)... scatta facendo clic o cambia valore in ohm?
scusa ma io ho paura di 'giocare' con la 220.
A vederlo cosi' sembra davvero un interruttore termico
c'è solo da capire se è 'normalmente aperto' o 'normalmente chiuso' ... dovrebbe essere la prima
comunque se hai un multimetro fai le prove che ti avevo suggerito
c'era un sensorino nei pressi della resistenza,infilato in un tubicino di rame,con due fili. Evidentemente quello segnala la presenza di acqua o meno. beh i fili erano squagliati,e tirandolo fuori,ho rotto il sensorino,che era come un minuscola lampadina ad incandescenza. Lo trovo questo ricambio??
Con i fili di quel sensore scollegati dalla scheda elettronica,la stirella funziona al 100%,ho gia provato. Insomma qul sensore ha solo la funzione di indicare quando non c'è piu acqua nella vaschetta. Certo e una comodità,in quanto non bisogna attendere che finisca il vapore,per capire se c'è ancora acqua o meno nella vaschetta. Secondo voi si riesce a trovare quel sensore??
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
