Uhmmm, 2 kg, sollevarli in pochi secondi, coppia utile 1 Nm?
Mah! Sarà.
Dove recupero un motorino elettrico come questo?
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Dato che sei un meccanico, non dovrei esserti io a suggerirti di calcolarti la potenza che deve avere un motore per alzare, diciamo di 1m in 2s da terra un peso di 2kg.
Il conto lo so fare persino io...
E poi non riportare mai, come ti è già stato giustamente detto, "giudizi di valore": veloce, piano, troppo, poco, ecc... ma quantificali come fa un tecnico.
Poi si può parlare avendo basi solide sulle quali ragionare.
Con volontà costruttiva.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:Dato che sei un meccanico...
Si, però adesso sono in vacanza, non me lo concedi di pensare solo all elettronica almeno per un po'?
Vabbe io i miei rapidi calcoli mentali lì avevo fatti, ma non sono rimasto a scriverveli sia per non annoiarvi con un inutile romanzo sia perché difficilmente lo sfasciacarrozze mi fornirà un fascicolo rilegato con le specifiche precise di tutti i motori disponibili
DMa dato che me li chiedete...
Allora io devo sollevare 2kg, mi serve quindi una forza di circa 20N. Ora io non so che tipo di motore troverò alla fin fine, ma ipotizzo di trovare il classico motorino rotativo con albero che ha diametro di circa due millimetri. In tal caso saldero all'albero motore un braccetto di metallo, orientato perpendicolarmente all'asse di rotazione, corto ma robusto, di 2cm di lunghezza. All'altro capo del braccetto collegherò il carico con un cavo di resistenza opportuna. In questo modo, con mezzo giro del motore il peso verrà sollevato di 4 cm, che è proprio lo spostamento di cui ho bisogno. La coppia massima con questo meccanismo la troviamo quando il braccetto è parallelo al pavimento, e vale 2cm*20N=0.4Nm, sovradimensioniamo arrotondando a 1Nm perché siamo ingegneri e ci piace fare le cose in grande, tanto siamo ricchi.
Ora, per sollevare 2kg per 4cm, Joule mi dice che ci vogliono 0.8 J, per farlo in 2 secondi mezzo watt è più che sufficente. Vi prego non fatemi calcolare anche lo snervamento del braccetto e la vita a fatica della saldatura che dopo l'ultimo esame non ne posso più
Ora me lo dite all'orecchio dove raccattare un motorino simile "a gratis"?
DSto usando il motorino che fa ruotare il ventilatore, non la ventola che muove l'aria, ma il movimento attorno all'asse verticale che serve ad orientarlo in diverse zone. È perfetto ma troppo grande e pesante...
Allora, sarà una puleggia diametro 40 mm, perché solo con una leva la coppia utile l'avresti per i pochi angoli di perpendicolarità col movimento, non per tutta la fase di lavoro.
Inoltre quello che ti serve è un motore posizionatore, non un semplice motore; e quindi dovrebbe essere un passo passo, oppure un brushless, altrimenti, non riesci nello scopo.
Candy
Allora il motore dello sfasciacarrozze è troppo grande, e non andrebbe bene perché non è un posizionatore. Ti serve il motore di stepper di qualche vecchio plotter, magari di quei plotter antichi che usavano chi faceva cartelloni pubblicitari. Ma per te non saprei dove dirti di cercare.
Candy
Se non serve che il motore sia uno stepper o brushless
qui trovi un po' di modelli a prezzi abbordabili e non te li devono spedire dalla Cina
http://www.esco.it/index.php?cPath=36_45
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
forse ne puoi trovare uno in un motore che gira il piatto nel microonde (anceh se forse è un po' debole)
il motorino che gira la rotella in vecchie lavatrici (nuovmente forse un po' debole)
vecchi videoregistratori a cassetta (ma non va a 220)
mangiacassette, o stereo (ma non va a 220)
Grazie infinite per i tantissimi consigli ragazzi!
Mi avete dato davvero delle ottime idee, ho scritto una lista con tutti gli oggetti che mi avete consigliato, così a breve vado in discarica e trovo sicuramente il motore che fa al caso mio!
Grazie ancora!
Grazie ancora!
20 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 89 ospiti
pigreco]=π
Max
