Striscia Led fai da te
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::D Da cosa lo deduci ?...![]()
Leggo nel pensiero dei tester
Pietro
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
claudiocedrone
leggenda metropolitana vuole che sia la voce a bilancio preponderante per i produttori di fusibili.
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:controlla anche che il fusibile interno del multimetro sia ok.
Secondo me è bruciato![]()
Pietro.
Una volta l'ho già bruciato, ma non credo di aver commesso lo stesso errore. E comunque quella volta non mi faceva fare proprio le misurazioni dandomi sempre 0 A/mA e quant'altro...
Allora ho fatto questo test:
alimentatore --- resistenza 100 ohm --- resistenza 100 ohm --- alimentatore
Se misuro la tensione alimentatore - alimentatore mi dice circa 19 V, la corrente 0.09 mA (come mi sarei aspettato)
Se misuro la tensione a capi della prima 1a resistenza mi dice 9,5 V, ai capi della seconda resistenza 9,5 V (come mi sarei aspettato)
se misuro la corrente in serie alle resistenza misura 0.03 mA
In teoria in un circuito siffatto dovrei avere circa 100 mA (95 mA).
Qualche idea?
Qualche idea?
Ultima modifica di
marco438 il 16 lug 2014, 7:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi.
stefanet ha scritto:la corrente 0.09 mA (come mi sarei aspettato)
stefanet ha scritto:se misuro la corrente in serie alle resistenza misura 0.03 mA
deciditi
la corrente che scorre nelle 2 resistenze deve essere sempre il medesimo valore
...comunque, cambia poco, infatti...
stefanet ha scritto:In teoria in un circuito siffatto dovrei avere circa 100 mA (95 mA).
ecco appunto...entrambi i valori che hai rilevato prima non sono normali
La conclusione è che questo trasformatore ha dei problemi,
se non riesce ad alimentare correttamente delle banali resistenze significa che ha subito qualche danno
mi dispiace
probabilmente ti verrà suggerito di provare ad aprirlo e controllare se vedi bruciature o condensatori gonfi, o altro ... quindi intanto te lo segnalo pure io
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
pigreco]=π
