Striscia Led fai da te
[21] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2014, 12:34
:D Da cosa lo deduci ?... :mrgreen: O_/
[22] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 lug 2014, 12:38
claudiocedrone ha scritto::D Da cosa lo deduci ?... :mrgreen: O_/
Leggo nel pensiero dei tester :mrgreen: :mrgreen:
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[23] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2014, 13:05
:D Già... operazione piuttosto semplice in verità dopo che sono stati collegati brutalmente a un generatore per misurarne l'corrente ;-) O_/
[24] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 lug 2014, 13:07
leggenda metropolitana vuole che sia la voce a bilancio preponderante per i produttori di fusibili. :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 15 lug 2014, 14:22
Stasera la faccio e ti faccio sapere...
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 15 lug 2014, 16:11, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile.Usa il tasto rispondi.
Foto Utentestefanet
[26] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 15 lug 2014, 14:24
PietroBaima ha scritto:controlla anche che il fusibile interno del multimetro sia ok.
Secondo me è bruciato :D
Pietro.
Una volta l'ho già bruciato, ma non credo di aver commesso lo stesso errore. E comunque quella volta non mi faceva fare proprio le misurazioni dandomi sempre 0 A/mA e quant'altro...
Foto Utentestefanet
[27] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 lug 2014, 17:51
Foto Utentestefanet, hai detto che i LED si accendono seppure debolmente, ma quando interponi in serie il tester in portata mA, continuano ad accendersi?
5.022 3 5 8
[28] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 15 lug 2014, 22:36
Allora ho fatto questo test:
alimentatore --- resistenza 100 ohm --- resistenza 100 ohm --- alimentatore
Se misuro la tensione alimentatore - alimentatore mi dice circa 19 V, la corrente 0.09 mA (come mi sarei aspettato)
Se misuro la tensione a capi della prima 1a resistenza mi dice 9,5 V, ai capi della seconda resistenza 9,5 V (come mi sarei aspettato)
se misuro la corrente in serie alle resistenza misura 0.03 mA
In teoria in un circuito siffatto dovrei avere circa 100 mA (95 mA).
Qualche idea?
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 16 lug 2014, 7:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi.
Foto Utentestefanet
[29] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 15 lug 2014, 22:39
FedericoSibona ha scritto:Foto Utentestefanet, hai detto che i LED si accendono seppure debolmente, ma quando interponi in serie il tester in portata mA, continuano ad accendersi?
Si
Foto Utentestefanet
[30] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtenteRussell » 15 lug 2014, 22:54
stefanet ha scritto:la corrente 0.09 mA (come mi sarei aspettato)
stefanet ha scritto:se misuro la corrente in serie alle resistenza misura 0.03 mA
deciditi :mrgreen:
la corrente che scorre nelle 2 resistenze deve essere sempre il medesimo valore
...comunque, cambia poco, infatti...
stefanet ha scritto:In teoria in un circuito siffatto dovrei avere circa 100 mA (95 mA).
ecco appunto...entrambi i valori che hai rilevato prima non sono normali
La conclusione è che questo trasformatore ha dei problemi,
se non riesce ad alimentare correttamente delle banali resistenze significa che ha subito qualche danno
mi dispiace :oops:
probabilmente ti verrà suggerito di provare ad aprirlo e controllare se vedi bruciature o condensatori gonfi, o altro ... quindi intanto te lo segnalo pure io :ok:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
