Circuito accensione/spegnimento
[31] Re: Circuito accensione/spegnimento
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 lug 2014, 12:07
mir ha scritto:è quello linkato in farnell, almeno stando alle caratteristiche indicate , se il prezzo è conveniente ben venga :D
ok, perfetto
peppescagliola ha scritto:non capisco cosa cambi
sono diversi
il tuo aveva una bobina che si azionava alimentandola a 12V, a te serve uno da comandare con la tua batteria da 50V
(l'avresti probabilmente bruciato al primo utilizzo)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[32] Re: Circuito accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utentemir » 17 lug 2014, 12:09
:!: una cortesia, non citare l'intera risposta per rispondere, utilizza il tasto rispondi e non il tasto cita, quest'ultimo va utilizzato solo per citare una parte di messaggio se necessaria.Grazie.
peppescagliola ha scritto:Avrei un'altra domanda da fare, sempre riguardante un altro tipo di interruttore, devo aprire un altro thread?
se l'argomento è differente ed esula da questa realizzazione direi di si, altrimenti si crea inutile confusione. ;-)
NB
...è corretto dire,Tensione ed Intensità di corrente.
[33] Re: Circuito accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utentemir » 17 lug 2014, 12:10
Russell ha scritto:sono diversi
il tuo aveva una bobina che si azionava alimentandola a 12 V, a te serve uno da comandare con la tua batteria da 50V
in [23]
mir ha scritto:no, per due motivi;
1- la tensione nominale di alimentazione della bobina è di 12 V in c.c. ed a te occorre che si alimenti a 48 V in c.c.;
[34] Re: Circuito accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utentepeppescagliola » 17 lug 2014, 12:22
mir ha scritto:se l'argomento è differente ed esula da questa realizzazione direi di si, altrimenti si crea inutile confusione. ;-)
Ho scritto qui, grazie :)
viewtopic.php?f=2&t=53143
