Lavatrice Candy Go 1494 Le (scheda bruciata)
[11] Re: Lavatrice Candy Go 1494 Le (scheda bruciata)
Messaggioda Foto UtenteFrancescoooo » 25 lug 2014, 10:08
Grazie per le utilissime guide!
Primo componente che ho testato: il TRIAC (BTB16-600BW)
Ho settato il multimetro digitale con fondoscala 2000Ohm:
- Verifica A1-A2: Circuito aperto con entrambe le polarità
- Polarizzazione diretta A1-A2: Circuito aperto
- Mantenendo le stesse condizioni e ponticellando A2 e G, si misura una resistenza di 72 Ohm
- Scollegando A2 e G, al contrario di ciò che dice il tutorial, il circuito torna aperto... :-|
Primo componente rotto? O_/
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 25 lug 2014, 13:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quoting inutile - leggi le regole del forum
5 2
[12] Re: Lavatrice Candy Go 1494 Le (scheda bruciata)
Messaggioda Foto UtenteFrancescoooo » 25 lug 2014, 12:16
dopo un paio d'ore, ho ripetuto il primo test:
e ora segna 72 Ohm! #-o #-o #-o
5 2
[13] Re: Lavatrice Candy Go 1494 Le (scheda bruciata)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2014, 13:05
Se il triac e' stato smontato, le misure non possono cambiare di volta in volta; quindi o hai sbagliato prima o lo hai fatto adesso.
Ti consiglio di fare le cose con calma; perderai meno tempo. :D
[14] Re: Lavatrice Candy Go 1494 Le (scheda bruciata)
Messaggioda Foto UtenteFrancescoooo » 25 lug 2014, 13:22
Hai ragione.. lo sto facendo nei ritagli di tempo e nella fretta ho confuso A2 col Gate.
confermo quanto detto in precedenza, una volta eccitato il gate, questo poi non chiude il circuito tra A1 e A2.. può essere il tester che non eroga una corrente abbastanza intensa per eccitarlo?
5 2
[15] Re: Lavatrice Candy Go 1494 Le (scheda bruciata)
Messaggioda Foto Utentemir » 25 lug 2014, 21:01
Francescoooo ha scritto:Ho settato il multimetro digitale ...
nella presentazione di prova del triac ho utilizzato un multimetro analogico,in luogo di un digitale potresti eseguire la verifica del tuo triac con un analogico, non vorrei che la tensione e l'intensità di corrente dello strumento digitale non sia sufficiente all'innesco del triac, è una mia ipotesi, se hai un analogico prova.
Lo strumento che ho utilzzato io ha una batteria di alimentazione di 3V ed in genere la tensione di innesco di un triac se non erro è compresa fra i 2-2,5V.
[16] Re: Lavatrice Candy Go 1494 Le (scheda bruciata)
Messaggioda Foto UtenteISFEDALES82 » 12 feb 2018, 19:25
Ciao ho bruciato il varisto blu su una scheda simili di una zerowatt oz 108 d, posso sapere che sigla devo cercare per rimontarlo grazie
0 1
