Dubbio calcolo motore asincrono
[11] Re: Dubbio calcolo motore asincrono
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 27 lug 2014, 11:27
Non ottengo lo stesso risultato anche se calcolo Req come Req = (Vcc/In)cos(fcc) dove cos(fcc)= Pcc/(1.73 Vcc In)... Non riesco a capire il motivo
5 4
[12] Re: Dubbio calcolo motore asincrono
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 27 lug 2014, 11:38
Aggiungendo 1.73 come dice lei mi trovo. Ma divido Vcc per 1,73 perché Vcc è una concatenata e nel circuito ho avvolgimenti statorici collegati a stella?
5 4
[13] Re: Dubbio calcolo motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 lug 2014, 11:46
Non c'entra il tipo di collegamento, si considera sempre il circuito equivalente monofase.
[14] Re: Dubbio calcolo motore asincrono
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 27 lug 2014, 11:55
Quindi la tensione Vcc viene fornita sempre come concatenata? Ho dei dubbi perché sto svolgendo degli esercizi dove mi dicono nella traccia il tipo di avvolgimento statorico, se a stella o a triangolo
5 4
[15] Re: Dubbio calcolo motore asincrono
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 27 lug 2014, 12:10
Quindi se mi viene esplicitamente detto il tipo di collegamento quello che dovrebbe cambiare nei calcoli è solo il valore di Vcc e Io data una Vcc% e una Io% ?
5 4
[16] Re: Dubbio calcolo motore asincrono
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 27 lug 2014, 13:25
Chiedo scusa per il dubbio ma il valore di targa di In è la corrente che circola nel circuito monofase equivalente indipendentemente dal tipo di collegamento dell'avvolgimento statorico? L'unica differenza sta nel calcolo di Io conoscendo Io%? Per avvolgimento starico a stella Io=(Io%/100)In mentre nel caso di avvolgimento statorico a triangolo Io=(Io%/100)(In/1.73) ?
5 4
[17] Re: Dubbio calcolo motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 lug 2014, 15:59
Ogni tensione fornita in valore assoluto è sempre la concatenata, se non diversamente specificato.
La corrente nominale I_n è sempre quella del circuito equivalente e la corrente a vuoto del circuito equivalente è sempre I_0=\frac{i_0 \%}{I_n}100
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[18] Re: Dubbio calcolo motore asincrono
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 27 lug 2014, 16:29
Admin io sono d'accordo con lei e riesco a svolgere gli esercizi sul forum con le sue dritte solo che i miei dubbi sono sorti perché ho degli esercizi che sono svolti considerando nel caso di avvolgimenti statorici a triangolo, la tensione nominale di fase coincidente con la Vn dei dati di targa e la corrente che attraversa il circuito monofase equivalente pari a In/1,73 e quindi tutti i calcoli cambiano. Ad esempio se voglio calcalore Ro la calcolo con Ro=(3Vn^2)/Po dove Vn e la tensione nominale di targa.
5 4
[19] Re: Dubbio calcolo motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 lug 2014, 17:08
Nel collegamento a triangolo la tensione di fase coincide con la concatenata.
Il circuito equivalente monofase è sempre una lato della stella equivalente al triangolo, non un lato del triangolo
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
