Salve a tutti. Ho realizzato una porta automatica per il mio gallinaio.
lo schema di adesso è costituito da 2 temporizzatori ( quelli classici da 5€ , a 220ac con le levette che vanno su e giu) collegati a 2 alimentatori da PC collegati a un motorino per i tergicristalli d'auto(12v ,6A) .
praticamente la mattina parte il temporizzatore1 che attiva l'alimentatore1 che farà girare il motorino in un verso , la sera parte il temporizzatore2 che collegato all'alimentatore2 farà girare il motorino nel verso opposto. il motorino è collegato a un asta con al centro legata una corda che a seconda del verso avvolge o svolge la corda e tirando o lasciando andare la porta(la porta è collegata a un peso tramite un'altra corda,sarebbe un NA praticamente). il tutto condito con degli appositi finecorsa di chiusura/apertura.
Adesso vorrei rifare il tutto usando però 1 temporizzatore e 1 alimentatore , ma non so come realizzare la cosa ,sicuramente dei relè ma mi servono le vostre menti. Mi potete aiutare? Grazie in anticipo.
Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Moderatore:
brabus
42 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
gabronzio ha scritto:Adesso vorrei rifare il tutto usando però 1 temporizzatore e 1 alimentatore
Dato che hai due temporizzatori, puoi usare un alimentatore ed un ponte H per far girare il motorino in un senso o nell' altro. Il ponte H puoi anche farlo a relé.
gabronzio ha scritto:il tutto condito con degli appositi finecorsa di chiusura/apertura
Se li hai fatti con dei microswitch a 3 terminali (per avere sia il contatto in chiusura che in apertura) sei a cavallo (vedi ponte H di
grazie per le risposte, si i fine corsa li ho fatti con i microswitch a 3 terminali, il po nte h mi sembra un po complicato
... non esiste un altro metodo?
... non esiste un altro metodo?0
gabronzio ha scritto:il ponte h mi sembra un po complicato
Ecco uno schemino:
Come vedi il collegamento non è cosi complicato.
Ripensavo al tuo problema
No, non per evitare il ponte H, quello non l'abbandonerei in quanto la via più semplice
Piuttosto mi sono reso conto che solo con i microswitch a fine corsa non credo si riesca a fare un sistema funzionante... Tutte le mie idee, o non funzionavano, o ti aprivano-chiudevano la gabbia di continuo per quei soliti 15 min
Ci dovrei studiare con calma ... Ma sicuramente si deve aggiungere qualche complicazione
Forse forse la situazione attuale e' la più semplice
Russell ha scritto:.. Tutte le mie idee, o non funzionavano, o ti aprivano-chiudevano la gabbia di continuo per quei soliti 15 min
infatti anche io nelle mie idee riscontravo il fatto dell'apri e chiudi in continuazione.
simo85 ha scritto:il ponte h mi sembra un po complicato
scusa, non so niente di elettronica ma non l'ho proprio capito invece
Se alimenti la bobina del relé K1
Il motore gira in un senso.
Se alimenti la bobina del relé k2
Il motore gira nell' altro senso.
Se non alimenti nessuna bobina il motore resta fermo.
EVITA DI QUOTARE TUTTO. GRAZIE.
Ok,ma non capisco proprio i collegamenti.
1. i relè a chi sono collegati? chi da l'impulso ai relè? sicuramente il temporizzatore giusto? poi uno va al + e l'altro?che cosa è il triangolo in basso al relè?
2. che cos'è quella specie di scambiatore?
3. immagino che quello che sta dentro al rettangolo tratteggiato in blu sia il ponte h giusto?
Non capisco...scusa per l'elettronica sono molto imbranato
Ultima modifica di
gabronzio il 2 ago 2014, 16:16, modificato 1 volta in totale.
Le volpi mi hanno fatto fuori un infinita di galline e molte oche, tutto perche di notte la porta del gallinaio rimaneva aperta ( e a me non andava di fare apri e chiudi ogni sera e ogni mattina) fino a che non ho automatizzato tutto
42 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
