Dunque, sono riuscito a far visualizzare qualche geroglifico..
Evidentemente avevo sbagliato i collegamenti:
Tenendo anche conto del fatto che sto usando questo tutorial:
http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
Quindi qualcosa scrive...
Ma la retroilluminazione continua a non funzionare.
Dubbio display LCD
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Questo sono certo che funziona. Sono indicati anche i segnali del display.
Il pin r/w può essere gestito come in questo caso oppure tenuto a massa.
I pin D0-D3 del display -non collegati in modalità 4 bit - si possono lasciare flottanti o mettere a massa
La retroilluminazione non è che non funzioni, NON C'E'!
edgar ha scritto:La retroilluminazione non è che non funzioni, NON C'E'!
Ho letto male il datasheet ? Dove sto sbagliando ?
Ad ogni modo è normale che mandi in uscita quei caratteri a caso ?
Questo è un display con retroilluminazione. Nota sulla destra quell'affare bianco con i due fili saldati sul PCB: quello è il diffusore della retroilluminazione che nel tuo manca, si vede chiaramente.
I caratteri a caso, se qualcosa non è collegato correttamente o le temporizzazioni sono troppo veloci o sbagliate sono all'ordine del giorno
Bene. Quello dei caratteri allora non è un problema, essendo una prova fast & fourious con Arduino mi accontento..
Ma quindi, scusa una ultima domanda
edgar, perché ci sono i pin per l' anodo e catodo ?
simo85 ha scritto:Ma quindi, scusa una ultima domandaedgar, quindi perché ci sono i pin per l' anodo e catodo ?
E' un'opzione, se usano un display solo riflettivo non montano l'illuminazione ma usano lo stesso PCB. Se noti ci sono anche dei jumper a saldare per configurazioni diverse. Hanno un solo PCB per diversi modelli
Eh si, mi sa che ha ragione
edgar; guardando il Post [17] sembrerebbe proprio un display senza retroilluminazione.
A questo punto hai confermato che funziona e non credo sia più necessario lanciarlo dalla finestra.
p.s.
mi è sorto un dubbio: a prescindere dal costo, non è che te lo hanno venduto come display retroilluminato ?
p.s.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
31 messaggi
