Dubbio display LCD
[21] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ago 2014, 20:56
Dunque, sono riuscito a far visualizzare qualche geroglifico..
Evidentemente avevo sbagliato i collegamenti:
Tenendo anche conto del fatto che sto usando questo tutorial:
http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
Quindi qualcosa scrive...
Ma la retroilluminazione continua a non funzionare.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 ago 2014, 20:58
Questo sono certo che funziona. Sono indicati anche i segnali del display.
Il pin r/w può essere gestito come in questo caso oppure tenuto a massa.
I pin D0-D3 del display -non collegati in modalità 4 bit - si possono lasciare flottanti o mettere a massa
La retroilluminazione non è che non funzioni, NON C'E'!
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[23] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ago 2014, 21:01
edgar ha scritto:La retroilluminazione non è che non funzioni, NON C'E'!
:shock:
Ho letto male il datasheet ? Dove sto sbagliando ?
Ad ogni modo è normale che mandi in uscita quei caratteri a caso ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[24] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 ago 2014, 21:07
Questo è un display con retroilluminazione. Nota sulla destra quell'affare bianco con i due fili saldati sul PCB: quello è il diffusore della retroilluminazione che nel tuo manca, si vede chiaramente.
I caratteri a caso, se qualcosa non è collegato correttamente o le temporizzazioni sono troppo veloci o sbagliate sono all'ordine del giorno :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[25] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ago 2014, 21:11
Bene. Quello dei caratteri allora non è un problema, essendo una prova fast & fourious con Arduino mi accontento..
Ma quindi, scusa una ultima domanda Foto Utenteedgar, perché ci sono i pin per l' anodo e catodo ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[26] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ago 2014, 21:14
OK FUNZIONA, erano sballate le temporizzazioni dei caratteri ! :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[27] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 ago 2014, 21:14
simo85 ha scritto:Ma quindi, scusa una ultima domanda Foto Utenteedgar, quindi perché ci sono i pin per l' anodo e catodo ?
E' un'opzione, se usano un display solo riflettivo non montano l'illuminazione ma usano lo stesso PCB. Se noti ci sono anche dei jumper a saldare per configurazioni diverse. Hanno un solo PCB per diversi modelli
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[28] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 ago 2014, 21:16
simo85 ha scritto:OK FUNZIONA, erano sballate le temporizzazioni dei caratteri ! :-)
:ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[29] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 ago 2014, 21:28
Eh si, mi sa che ha ragione Foto Utenteedgar; guardando il Post [17] sembrerebbe proprio un display senza retroilluminazione.
A questo punto hai confermato che funziona e non credo sia più necessario lanciarlo dalla finestra.
p.s.
mi è sorto un dubbio: a prescindere dal costo, non è che te lo hanno venduto come display retroilluminato ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[30] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ago 2014, 21:41
In fin dei conti non lo avrei mai fatto. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
