Trasformazioni
[11] Re: Trasformazioni
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 ago 2014, 12:47
pensa in una dimensione... non guardi il determinante? ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Trasformazioni
Messaggioda Foto UtenteIanero » 13 ago 2014, 12:49
In una dimensione determinante, traccia, autovalore ..., sono lo stesso numero, no?
Perché devo essere sicuro che stia guardando proprio il determinante?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[13] Re: Trasformazioni
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 ago 2014, 12:56
perché stai derivando tutta la funzione :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Trasformazioni
Messaggioda Foto UtenteIanero » 13 ago 2014, 12:59
PietroBaima ha scritto:tutta
Aspetta, ci devo pensare qualche minuto, devo capire il collegamento tra "tutto" e "determinante". :)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[15] Re: Trasformazioni
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 ago 2014, 13:00
take your time :ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: Trasformazioni
Messaggioda Foto Utentegotthard » 13 ago 2014, 13:05
Ianero ha scritto:Quello non è altro che il concetto di derivata esteso, ho capito bene?
Bè, sì (diciamo), è una matrice che contiene le derivate parziali di una data funzione, quindi è un' approssimazione lineare della funzione in un dato punto.
Ti avrei voluto aggiungere dell' altro, ma direi che tutto quello che ti avrei voluto scrivere (e molto di più) lo puoi trovare qui; in particaolare, da fine pag. 183 a inizio di pag. 185 ti spiega proprio il significato del Jacobiano e perché usarlo nel cambio di coordinate, mentre la Proposizione 7.8 a pag. 185 ti spiega come usarlo nel calcolo degli integrali doppi :-P
Credo che sia spiegato molto bene :ok:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[17] Re: Trasformazioni
Messaggioda Foto UtenteIanero » 13 ago 2014, 13:07
Grazie del link Foto Utentegotthard, dopo vado a leggere, ora mi chiamano a pranzo :mrgreen:
Però quello dovrebbe essere il differenziale, non le derivate parziali, che rappresentano dei coefficienti all'interno dell'espressione del differenziale della funzione, no?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[18] Re: Trasformazioni
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 ago 2014, 13:49
Ianero ha scritto:funzione che trasforma le coordinate polari in cartesiane
che io sappia la trasformazione è
x=R cos teta
y=R sen teta
tu hai fatto una cosa diversa, hai preso l'equazione R=cost in ambo i casi senza fare nessuna trasformazione.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[19] Re: Trasformazioni
Messaggioda Foto UtenteIanero » 13 ago 2014, 13:51
EcoTan ha scritto:tu hai fatto una cosa diversa
No, ho fatto proprio quello che hai detto :-)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[20] Re: Trasformazioni
Messaggioda Foto UtenteIanero » 13 ago 2014, 14:12
PietroBaima ha scritto:take your time :ok:
Il fatto che io guardi il determinante mi serve solo a capire se la funzione è localmente invertibile, quindi se esso è diverso da 0.
Quindi posso dire che se il Jacobiano è non nullo in un punto, allora in un intorno di quel punto la funzione è un omeomorfismo?
Ho capito?
Allora nell'esempio delle coordinate polari posso concludere che \Phi è invertibile in ogni punto tranne che nell'origine, poiché \rho è sempre non nullo tranne che in quel punto particolare, dico bene?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
Torna a Matematica generale
