LiquidShark ha scritto:Sì. Però mi è venuta un'idea, non so se fattibile o meno. Abbassare la tensione ai secondari del trasformatore in funzione della richiesta di tensione/corrente in uscita.
Bisognerebe implementare un pre regolatore di tensione che, sulla base della tensione richiesta in uscita, fornisca in ingresso una tensione di 4/5V superiore, ma cio' non elimina il problema perche', o da una parte o dall'altra, la dissipazione in calore permane.
Quel trasformatore puo' essere adatto ad un amplificatore audio ma non ad un alimentatore lineare, se consideriamo che in laboratorio, tensioni da zero a 15V sono sufficienti alla maggior parte delle applicazioni.
