Trasformatore toroidale e uscite
[21] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ago 2014, 8:31
LiquidShark ha scritto:Sì. Però mi è venuta un'idea, non so se fattibile o meno. Abbassare la tensione ai secondari del trasformatore in funzione della richiesta di tensione/corrente in uscita.
Bisognerebe implementare un pre regolatore di tensione che, sulla base della tensione richiesta in uscita, fornisca in ingresso una tensione di 4/5V superiore, ma cio' non elimina il problema perche', o da una parte o dall'altra, la dissipazione in calore permane.
Quel trasformatore puo' essere adatto ad un amplificatore audio ma non ad un alimentatore lineare, se consideriamo che in laboratorio, tensioni da zero a 15V sono sufficienti alla maggior parte delle applicazioni.
[22] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto UtenteLiquidShark » 17 ago 2014, 10:37
marco438 ha scritto:ma cio' non elimina il problema perche', o da una parte o dall'altra, la dissipazione in calore permane.
infatti, pensandoci quella differenza da qualche parte deve andare a finire...
Ho visto tanti alimentatori da banco professionali e non, la maggior parte hanno una tensione in uscita 0-30 V, allora vuol dire che tutti questi hanno un trasfo con più avvolgimenti secondari??
38 2
[23] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ago 2014, 10:42
Non e' detto, pero' sarebbe utile avere un trasformatore a due secondari (per esempio a 12V) ;se ne puo' usare solo uno ed ottenere le tensioni piu' basse (0/10V) ed entrambi in serie (24 V) per le piu' alte. La commutazione potrebbe essere manuale (tramite commutatore) o automatica, cioe' con un circuito elettronico che provveda alla commutazione a seconda della tensione richiesta in uscita.
[24] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto UtenteLiquidShark » 17 ago 2014, 10:50
Pensando ai convertitori DC/DC, è possibile realizzarne uno? Per esempio potrei stabilizzare la tensione in uscita al/ai secondario/i, magari scegliendo un componente a basso dropout...
Fatemi sapere se è una buona idea o una cavolata
38 2
[25] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ago 2014, 10:52
Se ti spieghi meglio, forse ti rispondo. :D
[26] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto UtenteLiquidShark » 17 ago 2014, 10:57
I DC/DC converter sono come dei trasformatori di tensione, ma funzionano in continua.
http://www.digikey.it/product-search/it ... rs/4325599
Però non ho la più pallida idea di come siano fatti.
38 2
[27] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ago 2014, 11:07
Si, che cos'e' un DC/DC converte lo sapevo; quello che non so e non capisco e che cosa ci vorresti fare.
A parte quelli che hai citato, ce ne sono altri che possono svolgere le funzioni di un alimentatore lineare regolato in tensione e corrente, sul genere di questo ma sono in tecnologia switching, dove la dissipazione ha un ruolo meno importante e, in pratica, dovrebbero essere un sostituto al circuito lineare; comunque, e' molto difficile trovarne per tensioni elevate quali quelle fornite dal tuo trasformatore ed e' impensabile l'autocostruzione senza notevole esperienza e strumenti di laboratorio adeguati.
[28] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto UtenteLiquidShark » 17 ago 2014, 11:15
Mi ricordavo di questo regolatore
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
Come ti sembra? Da notare il range d'ingresso!
38 2
[29] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ago 2014, 11:18
E' un regolatore switching ma non e' in grado di supportare correnti superiori ai 3A (meglio 2).
Pero', ancora non ho capito il senso di queste domande.
[30] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto UtenteLiquidShark » 17 ago 2014, 11:22
Vorrei solo costruire un alimentatore con il trasformatore che ho, non posso comprarne un altro.
38 2
