Ambratheryou
[941] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 ago 2014, 20:18
Sono sicuramente gli artigiani che vanno in loco per dei lavori, e si adeguano alle loro esigenze.
ha avuto anche l'accortezza di sostituire il cavo ... ma bravo .... :mrgreen:
Anche perché lo spezzone di cavo e la presa in origine, l'ho distrutta.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[942] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2014, 20:49
Pierluigi2002 ha scritto:Anche perché lo spezzone di cavo e la presa in origine, l'ho distrutta.
:ok:
io avrei bollato anche l'accesso alla morsettiera :D
[943] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 ago 2014, 20:56
mir ha scritto:io avrei bollato anche l'accesso alla morsettiera
Una volta segnalato, lo stato di fatto, non mi sento responsabile.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[944] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2014, 21:04
mi riferivo al ...
Pierluigi2002 ha scritto: lo spezzone di cavo e la presa in origine, l'ho distrutta.
e visto che c'ero (nel mio opinabile caso e valutazione ;-) )
mir ha scritto:avrei bollato anche l'accesso alla morsettiera :D
ma tanto per . ;-)
[945] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 17 ago 2014, 21:19
Ciao Foto UtentePierluigi2002, te lo chiedo con proposito puramente discorsivo ma, per esempio, in casi come questo, rilasci un rapporto d'intervento quale informativa in merito alla inadeguatezza dell'impianto che, controfirmato, certifica, qualora ce ne fosse bisogno, l'assunzione di responsabilità da parte del referente ?
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[946] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 ago 2014, 21:55
WALTERmwp ha scritto:Ciao Foto UtentePierluigi2002, te lo chiedo con proposito puramente discorsivo ma, per esempio, in casi come questo, rilasci un rapporto d'intervento quale informativa in merito alla inadeguatezza dell'impianto che, controfirmato, certifica, qualora ce ne fosse bisogno, l'assunzione di responsabilità da parte del referente ?
Grazie.
Ciao Walter, si rilascio un rapporto giornaliero dell'attività lavorativa da me svolta, la invio per mail all' UT.
Allego copia di esempio.
Attività lavorativa del 02.pdf
(35.88 KiB) Scaricato 347 volte
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[947] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentelego11 » 18 ago 2014, 23:21
Ecco qui il mio secondo Ambratheryou!
Il pulsante di sgancio della cabina MT/BT (a destra fuori dall'inquadratura della foto) in quella posizione non l'avevo mai visto... boh... :shock: sarà per evitare i vandalismi!
Dopotutto in caso di incendio i vigili del fuoco hanno sicuramente già pronta una scala che può essere accessoriamente usata per disconnettere l'alimentazione :mrgreen:
Un saluto O_/
Foto Utentelego11
115 3
[948] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 ago 2014, 1:37
:-) Sarà il magazzino di una squadra di basket... O_/
[949] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 19 ago 2014, 1:54
In riferimento al Post [972] (parziale OT) ricordo d'aver visto un estintore, con tanto di cassetta e frontale trasparente frangibile, posizionato su un muro esterno ad una quota maggiore di quella del dispositivo elettrico riportato in foto, tanto che sembrava una presa in giro.
Quando l'avevo notato avevo cercato una ragione plausibile, per quanto fosse comunque difficile trovarne una che potesse giustificare una cosa del genere.
Forse avevano ipotizzato la realizzazione di una scala (che avrebbe avuto solo quella funzione) o, forse, una scala c'era è poi è stata tolta; di fatto, per poterlo utilizzare, sarebbe servita una scala, qual si voglia, ma una scala.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[950] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 ago 2014, 3:04
non c'è nulla di strano (purtroppo) se gli estintori o le manichette antincendio vengono visti prevalentemente come dispositivi obbligatori (e non dispositivi utili) ai fini delle direttive sulla prevenzione incendi
probabilmente l'estintore in questione, installato ad una quota "umana" era stato rubato o danneggiato, magari più di una volta, da li poi il passo è breve...
è di secondaria importanza che data installazione sia solo "di facciata", anzi in quella posizione il dispositivo peggiora l'analisi dei rischi, poiché introduce altri pericoli:
a) rischio di caduta dalla scala (che l'addetto antincendio deve procurarsi in quei momenti di panico)
b) rischio di caduta dell'estintore per rottura dei supporti
c) ...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
