Led driver AMC7135
[1] Led driver AMC7135
Messaggioda Foto Utentegeppou » 2 giu 2014, 20:33
Ciao a tutti!
Qualche tempo fa Foto Utentesvato197979 aveva aperto una discussione ,a cui anch'io avevo partecipato, a riguardo di questo led driver proponendo uno schematico atto al suo utilizzo
(qui il suo datasheet :http://www.qic.com.cn/qicfileserver/readFile.action?filePath=/pdf/ADDTEK/AMC7135PKFA.pdf).
Alla fine, la discussione ha finito per non concentrarsi su di esso anche perché ne io ne svato197979 avevamo ancora a disposizione il chip..
Beh quell'integrato, visto il prezzo, mi ha incuriosito ed ho deciso di acquistarlo peccato che, almeno per ora, non mi abbia per niente soddisfatto (chissà perché costa così poco) così ho aperto questa discussione per sapere se qualcuno di voi lo ha mai provato e che risultati ha ottenuto.
Io fino ad ora ne ho utilizzati 3, rispettando il circuito presente nel datasheet o con lievi modifiche, e tutti hanno funzionato per pochi minuti per poi presentare dei comportamenti anomali, del tipo:
- la corrente assorbita dal pin Vdd, utile ad alimentare solamente l'integrato, pari a ben 80 mA.
- led accesso (attraversato da 8 mA di corrente) sebbene il pin Vdd fosse flottante o addirittura connesso a massa.
qualcuno di voi ha familiarità con questo integrato?
questi problemi gli risultano familiari anche con qualche altro led driver lineare economico?
grazie in anticipo per le risposte
Foto Utentegeppou
110 3
[2] Re: LED driver AMC7135
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 giu 2014, 20:47
geppou ha scritto:(...) o con lievi modifiche (...)
Che tipo di modifche hai applicato ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: LED driver AMC7135
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 giu 2014, 20:54
E gia che ci sei posta anche lo schema in Fidocadj; non si puo', ogni volta che serve, andare a scaricare il datasheet.
[4] Re: LED driver AMC7135
Messaggioda Foto Utentegeppou » 2 giu 2014, 22:34
simo85 ha scritto:Che tipo di modifche hai applicato ?
Alimentazioni separate..entrambe a 5V (sia quella per il led che la Vdd) ma da fonti separate..ovviamente collegate alla stessa GND.
E gia che ci sei posta anche lo schema in Fidocadj; non si puo', ogni volta che serve, andare a scaricare il daasheet.
Il datasheet non l'ho messo per non postare lo schema; l'ho messo perché non si può neanche iniziare una discussione su di un integrato se prima non si legge il datasheet (a meno che non si conosca il datasheet a memoria; ma la vedo dura)...e visto che li c'è esattamente lo schema da me utilizzato non l'ho inserito
Foto Utentegeppou
110 3
[5] Re: LED driver AMC7135
Messaggioda Foto Utentesvato197979 » 7 ago 2014, 13:38
Ciao ragazzi rieccomi, scusate se ci ho messo tempo.. non mi loggavo da secoli.. alla fine quegli integrati mi sono arrivati e ci ho fatto qualcosina.. adesso nno ricordo bene cosa io abbia fatto, ma mi sembra di averne connessi due ad erogare 700mA. Io sinceramente non ho riscontrato grossi problemi anzi, gli integrati funzionano. Certo, costando cosí poco forse non sono il massimo come pilotaggio LED.
La discussione comunque mi interessa. Voi per una cosa, vuoi per un´altra, ho abbandonato tutto perché sono andato in vacanza, ma mi piace continuare a seguire questo argomento.
Vedró di postare anche io qualche schema FidocadJ (adesso che torno a casa, questo weekend posso cimentarmi nuovamente a controllare la schedina che ho realizzato.. ripeto, non ricordo..)
13 1 5
[6] Re: LED driver AMC7135
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 ago 2014, 13:42
Ok, allora aspettiamo lo schema e anche qualche foto della realizzazione (se puoi farle).
[7] Re: LED driver AMC7135
Messaggioda Foto Utentesvato197979 » 18 ago 2014, 14:09
Posto le foto di ció che ho realizzato: Ho pilotato i due integrati, messi in serie @700mA con una schedina di sviluppo della LPCXpresso. Ho programmato il micro a ricevere in ingresso un segnale dal pulsantino e in uscita ho programmato uno dei piedini ad erogare la tensione prelevata dalla batteria. Nella logica, ho utilizzato un transistor (quel cilindretto argentato).
Led acceso dopo input del pulsantino blu. In alto a destra i due integrati messi in parallelo.
Led spento.
13 1 5
[8] Re: LED driver AMC7135
Messaggioda Foto Utentethexeno » 18 ago 2014, 15:20
Ma sono l'unico che si fa paranoie nell'usare batterie al litio come se fossero delle stilo normali??
Foto Utentethexeno
235 5 9
[9] Re: LED driver AMC7135
Messaggioda Foto Utentesvato197979 » 19 ago 2014, 10:56
thexeno ha scritto:Ma sono l'unico che si fa paranoie nell'usare batterie al litio come se fossero delle stilo normali??
considera che ho usato la batteria non a lungo, e comunque é una batteria vecchia che presto andró a cestinare (insieme al correlato telefono ;-D ).
Se troveró del tempo, vedró di reaölizzare anche lo schemino con FidocadJ.. sto pieno di lavoro, chiedo persono agli amministratori :(
13 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
