Primario alimentato con tensione diversa da quella di targa
[11] Re: Primario alimentato con tensione diversa da quella di ta
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 ago 2014, 13:56
A che pro? I trasformatori da 24 V si trovano anche in salumeria! Usare un trasformatore per microonde mi sembra una pessima idea. Uno dei capi dell'avvolgimento ad alta tensione è collegato al nucleo, che diventerebbe così parte del circuito di rete. Ripeto, non è una buona idea. [-X
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Primario alimentato con tensione diversa da quella di ta
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 19 ago 2014, 14:01
Diciamo che mi aspetto che l avvolgimento primario originario (quello a 220 V nel circuito del microonde) abbia una sezione del conduttore più grande di quello del secondario. Se inverti gli avvolgimenti, andresti ad applicare 230 V ad un avvolgimento a sezione piccola. Sicuro che non rischi di bruciare l'avvolgimento e l'isolamento?
398 2 8
[13] Re: Primario alimentato con tensione diversa da quella di ta
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 ago 2014, 15:04
fantom2002 ha scritto:Diciamo che mi aspetto che l avvolgimento primario originario (quello a 220 V nel circuito del microonde) abbia una sezione del conduttore più grande di quello del secondario. Se inverti gli avvolgimenti, andresti ad applicare 230 V ad un avvolgimento a sezione piccola. Sicuro che non rischi di bruciare l'avvolgimento e l'isolamento?
Questa è una scemenza prova di senso. Cosa c'entra la sezione con la tensione?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Primario alimentato con tensione diversa da quella di ta
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 19 ago 2014, 15:44
Dici?
Eppure ho sempre saputo che vale la regola secondo cui gli avvolgimenti sottoposti a tensione maggiore sono progettati con avvolgimenti a sezione inferiore, perché attraversati da correnti inferiori (la potenza al primario e al secondario - tolta la potenza dissipata sul trasformatore stesso - è la stessa).
Magari mi sbaglio io, ma è quello che, per conferma, ho ritrovato un po ovunque anche in rete...
398 2 8
[15] Re: Primario alimentato con tensione diversa da quella di ta
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 ago 2014, 16:02
Quanto scritto in [14] è ben diverso da quanto scritto in [12], che è privo di senso.
Chi comanda, è la corrente circolante, non la tensione.
L'influenza della tensione ha rilevanza sugli isolamenti. Non si usa mai un trasformatore a tensione maggiore di quella dichiarata per il rischio di cedimento dell'isolamento. Ne consegue che il problema saturazione è escluso.
A tensione ridotta, invece, non sarà il massimo del rendimento, ma il parametro di riferimento per la salvaguardia dell'avvolgimento è la sola corrente circolante.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Macchine elettriche
