Orologio con corona 60 led
Visto che lo hai citato nel primo post, potevi trovare schema e valori in quel mio articolo; comunque e per comodita' di chi legge, lo riporto di seguito:
L'uscita del 4060 con il quarzo da 32.768 non da 1Hz ma 2Hz, quindi bisogna dividerli con un 4013.
sono andato a comprarmi il cd4060 il cd4013, il quarzo e le resistenze per la parte dell' oscillatore ma il negoziante non trattava quarzi da 32768hz (caso strano), allora mi sono ricordato di un vecchio cronotermostato, lo smonto e trovo...quarzo e ic a 4 pin. sul quarzo c'è scritto: KDSIF mentre sull' ic 1444P (probabile della ditta eurosil). chi ne sa qualcosa? grazie di tutto.
Guarda se il quarzo e' simile a questo per forma; dovrebbe essere come quello cercato. Altrimenti lo compri.
L'integrato e' probabilmente un divisore "custom" ma, senza riferimenti e datasheet, serve a poco.
questa è la foto della scheda (una parte) del cronotermostato (più di così il mio smartphone non fa). come si vede l'ic è simile al ne555 come forma (4+4 pin) mentre il quarzo è quella macchietta grigia/argentea. ciao a tutti.
rieccomi qua, finalmente ho fatto lo schema elettrico dell' orologio (diviso in sezioni, 4 display a 7 segmenti, corona 60 led, alimentatore) e ora iniziamo con le danze. (so che ci sono ERRORI ed Omissioni)
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 184 ospiti
