Possibile sostituire vecchio citofono Elvox con vivavoce.
[1] Possibile sostituire vecchio citofono Elvox con vivavoce.
Messaggioda Foto Utentenjcos » 23 ago 2014, 8:01
Salve, è possibile sostituire in il mio vecchio citofono Elvox che invio in allegato con un viva voce attuale che però mi sembra siano tutti 2 fili.
Foto Utentenjcos
[2] Re: Possibile sostituire vecchio citofono elvox con vivavoce
Messaggioda Foto Utentesoltec » 23 ago 2014, 8:37
No.
Questo è un impianto tradizionale 4+n. Si può mettere solo un apparecchio compatibile con questo sistema.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[3] Re: Possibile sostituire vecchio citofono elvox con vivavoce
Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 ago 2014, 11:07
In pratica - entro certi limiti sì, anche con il cablaggio originale.
Il sistema 2 fili - è un Can Bus digitale, e deve lavorare sul cavo twistato, di norma composto da due conduttori twist e due di alimentazione Vcc.
Se possibile, ti consiglio di adottare il cablaggio adeguato con il suo cavo idoneo.
Per tratte corte funziona anche così.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[4] Re: Possibile sostituire vecchio citofono elvox con vivavoce
Messaggioda Foto UtenteAntonino » 23 ago 2014, 11:14
Ho a fianco della scrivania, come tutti, delle casse amplificate per PC. Sono collegate alla rete elettrica ed il loro ingresso è composto da tre fili: Comune,Ap, MIC.
Come soluzione mi sembra valida anche considerato che le casse amplificate è presente in tutte le case.
Foto UtenteAntonino
-4 4
[5] Re: Possibile sostituire vecchio citofono elvox con vivavoce
Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 ago 2014, 11:27
Vuoi usare le casse PC come viva voce...?
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[6] Re: Possibile sostituire vecchio citofono elvox con vivavoce
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 23 ago 2014, 11:31
Antonino ha scritto:Ho a fianco della scrivania, come tutti, delle casse amplificate per PC. Sono collegate alla rete elettrica ed il loro ingresso è composto da tre fili: Comune,Ap, MIC.
Penso che hai postato la domanda in una discussione che non ci azzecca un bel niente.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[7] Re: Possibile sostituire vecchio citofono elvox con vivavoce
Messaggioda Foto Utentenjcos » 23 ago 2014, 12:18
Ho dato un'occhiata in rete ma non trovo niente di compatibile che sia senza cornetta; possibile non esista un viva voce 4+n compatibile?
Foto Utentenjcos
[8] Re: Possibile sostituire vecchio citofono elvox con vivavoce
Messaggioda Foto UtenteAntonino » 23 ago 2014, 18:31
Oppure sono stato tratto in inganno,colpa mia, sia dalla domanda del post sia dal fatto che io ho avuto occasione di mettere in "vivavoce" un citofono con il sistema sopradescritto.
Che dici? Può essere?
Sostituire la cornetta di un impianto tradizionale con un'altra di un'altra marca on è un operazione impossibile, esistono delle tabelle di equivalenze...da qualche perte ne avrò una...sui morsetti...perché il criterio di funzionamento è quasi sempre quello.
Foto UtenteAntonino
-4 4
[9] Re: Possibile sostituire vecchio citofono elvox con vivavoce
Messaggioda Foto Utentenjcos » 23 ago 2014, 22:05
Quindi a parte il viva voce non posso nemmeno mettere un citofono a cornetta di un'altra marca?? Assurdo! Ma siamo sicuri al 100% di sta cosa??
Foto Utentenjcos
[10] Re: Possibile sostituire vecchio citofono elvox con vivavoce
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 ago 2014, 22:22
njcos ha scritto:non posso nemmeno mettere un citofono a cornetta di un'altra marca?? Assurdo! Ma siamo sicuri al 100% di sta cosa??
se rileggi vedi che antonino ha detto l'esatto contrario
ovviamente questo non vuol dire che tutti i "posti interni" facciano al caso tuo, è necessario conoscere il sistema di chiamata per vedere quali modelli sono compatibili
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
