Salve, è possibile sostituire in il mio vecchio citofono Elvox che invio in allegato con un viva voce attuale che però mi sembra siano tutti 2 fili.
Possibile sostituire vecchio citofono Elvox con vivavoce.
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
No.
Questo è un impianto tradizionale 4+n. Si può mettere solo un apparecchio compatibile con questo sistema.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
In pratica - entro certi limiti sì, anche con il cablaggio originale.
Il sistema 2 fili - è un Can Bus digitale, e deve lavorare sul cavo twistato, di norma composto da due conduttori twist e due di alimentazione Vcc.
Se possibile, ti consiglio di adottare il cablaggio adeguato con il suo cavo idoneo.
Per tratte corte funziona anche così.
Ho a fianco della scrivania, come tutti, delle casse amplificate per PC. Sono collegate alla rete elettrica ed il loro ingresso è composto da tre fili: Comune,Ap, MIC.
Come soluzione mi sembra valida anche considerato che le casse amplificate è presente in tutte le case.
Antonino ha scritto:Ho a fianco della scrivania, come tutti, delle casse amplificate per PC. Sono collegate alla rete elettrica ed il loro ingresso è composto da tre fili: Comune,Ap, MIC.
Penso che hai postato la domanda in una discussione che non ci azzecca un bel niente.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Ho dato un'occhiata in rete ma non trovo niente di compatibile che sia senza cornetta; possibile non esista un viva voce 4+n compatibile?
Oppure sono stato tratto in inganno,colpa mia, sia dalla domanda del post sia dal fatto che io ho avuto occasione di mettere in "vivavoce" un citofono con il sistema sopradescritto.
Che dici? Può essere?
Sostituire la cornetta di un impianto tradizionale con un'altra di un'altra marca on è un operazione impossibile, esistono delle tabelle di equivalenze...da qualche perte ne avrò una...sui morsetti...perché il criterio di funzionamento è quasi sempre quello.
Antonino ha scritto:Penso che hai postato la domanda in una discussione che non ci azzecca un bel niente.
Quindi a parte il viva voce non posso nemmeno mettere un citofono a cornetta di un'altra marca?? Assurdo! Ma siamo sicuri al 100% di sta cosa??
njcos ha scritto:non posso nemmeno mettere un citofono a cornetta di un'altra marca?? Assurdo! Ma siamo sicuri al 100% di sta cosa??
se rileggi vedi che antonino ha detto l'esatto contrario
ovviamente questo non vuol dire che tutti i "posti interni" facciano al caso tuo, è necessario conoscere il sistema di chiamata per vedere quali modelli sono compatibili
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
11 messaggi
