Cambio alimentazione
[1] Cambio alimentazione
Messaggioda Foto Utentealanzamagna » 11 ago 2014, 13:04
Salve a tutti, premetto che sono un principiante quindi se potete darmi una mano vi ringrazio anticipatamente. Ho intenzione di sostituire l'alimentazione di un battitappeto cambiandola da batteria a filo. I dati riportati sulla batteria è 7,2 V e 1,7 Ah. L'alimentatore da acquistare deve avere gli stessi requisiti ?
Batteria attuale
[2] Re: cambio alimentazione
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 11 ago 2014, 13:32
Io per sicurezza misurerei la tensione della batteria quando è carica, comunque si, in linea di massima ti basta avere una tensione uguale, il problema è che gli alimentatori non sono dimensionati ad Ah, dovresti trovare la potenza del motore della macchina
319 4 9
[3] Re: Cambio alimentazione
Messaggioda Foto Utentegill90 » 11 ago 2014, 17:14
Esattamente, ciò che ti serve conoscere è anche l'assorbimento di corrente del tuo carico. Gli Ah rappresentano la capacità della batteria, non contano come corrente vera e propria. Prima di procedere dovresti indicare la corrente nominale assorbita (se specificata) o al più la potenza dello strumento.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[4] Re: Cambio alimentazione
Messaggioda Foto Utentealanzamagna » 24 ago 2014, 14:17
Grazie per i suggerimenti. Allego foto dell'etichetta che è sotto il battitappeto nella speranza di avere indicazioni ulteriori. . Grazie.
[5] Re: Cambio alimentazione
Messaggioda Foto Utentemir » 24 ago 2014, 14:46
stando ai dati indicati sull'etichetta che hai postato,l'alimentatore dovrà avere una tensione di uscita di 7,2V ed un'intensità di corrente di 5A, ammesso che quelli sull'etichetta siano i dati di assorbimento dell'elettrdomestico, io direi di provare a verificare questi dati sul libretto di istruzioni del dispositivo. ;-)
[6] Re: Cambio alimentazione
Messaggioda Foto Utentealanzamagna » 24 ago 2014, 15:31
Purtroppo non dispongo del libretto e non riesco a reperirlo. Proverò con queste indicazioni. Grazie.
[7] Re: Cambio alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2014, 16:02
Penso comunque che non sara' facile reperire in commercio un alimentatore con quelle caratteristiche.
[8] Re: Cambio alimentazione
Messaggioda Foto Utentealanzamagna » 24 ago 2014, 18:04
Ben detto. Ho navigato tutto il pomeriggio ma nessun alimentatore con queste caratteristiche. Il più simile che ho trovato è quello della ps2: 8 v, 5,6 a. 8V - 5,6A Che dite ???
[9] Re: Cambio alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2014, 18:06
Dico che se lo vuoi te lo devi fare. :D
[10] Re: Cambio alimentazione
Messaggioda Foto Utentealanzamagna » 24 ago 2014, 18:43
È una cosa fattibile x un profano o è meglio lasciar perdere?
Visitano il forum: Google [Bot] e 94 ospiti
